1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вы знаете, мне по барабану, что на котле нет теплоизоляции, т. к. он стоит у меня в подвале, в бойлере задатчик установлен градусов на 45, не больше. Если водоразбора нет, то котёл по нескольку часов не включается, точно сказать не могу, никогда не засекал. На котле задатчик выставлен на 80 градусов, но котёл до этой температуры даже нагреться не успевает, обычно до 60-65 градусов.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно в бойлере никто не ставит 45*С, во первых - бактерии, во вторых - какой емкости нужен бойлер, чтобы использовать из него воду почти не разбавляя. Обычно меньше 60 редко ставят. Опять же - низкая температура - большой расход и чаще надо подогревать. Похоже у вас расход горячей воды очень небольшой.
  3. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Доброй ночи. Хочу услышать от вас совета. Купили дом, делаем ремонт и подходим к отоплению и ГВС. Дом 120 м2 (старая кирпичная постройка+ будет со временем утепляться) и планируются теплые полы без радиаторов. Точек разбора ГВС будет 4, но планируется тропический душ (примерно 17 л/мин). Одновременно будут использоваться мах 2 точки (пока ребенок ещё маленький). Достался при покупке газовый котел одноконтурный настенный Ariston Class System 15 FF, эксплуатируется уже лет 8, но на минимуме своих возможностей (работал только зимой для поддержания + температуры в доме, т. к. никто не жил). А теперь прошу совета:pioner:. Стоит ли привязываться к этому котлу при монтаже и докупать БКН к нему (может ли он вообще с БКН малой кровью и адекватно работать?)? Если к нему нет смысла привязываться, то как быть дальше? Двухконтурный или одноконтурный+БКН?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, бойлер ACV на 160 литров, [008738].jpg когда в доме есть дети ставить на бойлере 60 градусов? Я лично не рискую. Расход воды я бы не сказал что маленький, постоянно проживает 3 человека, + часто гости. Ванна такая [008505].jpg да и поплескаться в ней мы любим.
    С точки зрения затраченной энергии разницы никакой.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Tdi123, и Вам доброго времени суток, ставьте бойлер и не волнуйтесь, всё будет работать. Ваш котел изначально рассчитан на работу в паре с бойлером. Удачи.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не задумывались о трёхходовом термостатическом клапане на выходе с бойлера? Схема всем известная и широко применяемая.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Я старался сделать систему работоспособной при любых обстоятельствах, при отсутствии напружки тоже. Бесперебойник 2х кВтный тоже есть, но я его так и не подключил. При остановке насосов всё переходит на ЕЦ.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не нужна электроэнергия клапану.
  9. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А что можете сказать о его мощности (достаточно ли будет) и о том, что он эксплуатируется уже довольно долгий период времени?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Мощность Вашего котла 16 кВт, бойлер максимум 160 литровый, обвязку котла и бойлера желательно делать металлом, тогда котёл можете греть и пожарче, а то тут сосед сделал ППРкой и больше 60 градусов не закачивает, вот у него запаса воды в бойлере на пределе. Ну и по котлу, сломается замените,
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @ДмитрийМ, сейчас воды хватает с запасом, да и котёл бойлер успевает нагреть в режиме протока, так что проблем нет, ну а когда припрёт можно и смесительный узел поставить, как говорится всё в наших руках. Просто зимой когда работает отопление у меня температура котла ограничена 60 градусами, в реале даже в морозы DSCF4037.JPG котел отключается а районе 45 градусов, через бойлер идет небольшая циркуляция теплоносителя и он всегда горячий, даже когда есть небольшой разбор воды например при мытье посуды, котёл не переключается на нагрев бойлера, при нагреве бойлера котелок должен кочегариться до 80 градусов, в реале отключается на 60. + ко всему система может работать в аварийном режиме и на ЕЦ. Так что я считаю, что у меня всё очень удачно получилось при достаточной простоте схемы.
  12. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А разве нельзя больше 60 градусов греть полипропилен?
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну если хотите лет через 5 его заменить, то можно.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Армированный ППР до 90 можно без проблем греть
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Стоит котел De Dietrich DTG X 30 N с погодозависимой автоматикой RX 77 S. Горячую воду сейчас обеспечивает проточник Junkers WR400 - 1 KD1. Проточник начал барахлить: должен включаться менее 5 сек после включения воды, а включается от 5 до 30 сек (по-разному). Хочу поставить бойлер косвенного нагрева, но другой фирмы, т. к. считаю, что De Dietrich много накручивает за бренд. Погодозависимая автоматика может управлять 2 контурами и ГВС. Для работы ГВС нужно подключить к ней насос бойлера и датчик температуры. Вопросы:
    1. Совместимы ли датчики температуры бойлеров сторонних производителей? Или надо искать датчик от De Dietrich именно для RX 77 S?
    2. Какие надежные бойлеры не жадных брендов для этого котла порекомендуете?
