1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый
    встал вопрос, и ключевой момент: нержа или эмаль ? косвенный, напольный, комби, 100л примерно, не выше 1 метра. надо что-то заказчику предлагать ... спасибо заранее. или тыкните.
  2. Murad850
    Murad850
    Murad850
    Баку-Хатаи
    У бойлера вход и выход горячего теплоносителя резьба 3/4. У настенного котла так же. Обвязать котел с БКН медной трубой диаметром 22мм или 28мм?
  3. luka777
    luka777
    luka777
    Подскажите плиз в чем разница. На схеме указан гравитационный обратный клапан. А если пружинный поставить?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Все и ставят пружинные.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гравитационные клапана для систем с ЕЦ сделаны. При наличии насоса можно ставить пружинные.
  6. luka777
    luka777
    luka777
    Друзья! Подключил я БКН на 300 литров. Правда еще не запускал. Только наполнил его водой. Стоит в цоколе. На первом этаже остался электробойлер на 80 литров. Схемку накидал. .Стояки, подключение БКН полипропилен 25, Подключение электробойлера гибкой подводкой к стоякам. Вопрос- будет ли работать в этом случае электробойлер? Мне кажется что нет, потому что в него давит и холодная вода из стояка и будет давить горячая из БКН. Хотя давление горячей воды из БКН ниже чем в холодном стояке, тк стоит редуктор давления перед входом холодной воды в БКН. Насколько еще не знаю, тк не запускал.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Уравнивать расходы при таком подключении заманаешься. Если не хватает объема БКН, ЭБ подключается последовательно. И забыть про гибкие подводки для магистральных подключений. Они для подключения бачка в сортире.
  8. luka777
    luka777
    luka777
    Да это понятно, просто до покупки БКН стоял изначально электробойлер. Вопрос в чем- убирать его или пока не купил электротэн в БКН пусть стоит?) По идее должно быть так?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, должно быть так. Иначе после окончания объема воды в ЭБ в стояк с горячей водой пойдет холодная. А выровнять все расходы будет очень трудно, баки разного объема, ГДС нелинейное.
    Убирать ЭБ или нет - решать вам, если с БКН воды хватает, ЭБ можно отключить от системы кранами и оставить в резерве на случай проблем с котлом или БКН. Если воды из БКН категорически не хватает - подключить их последовательно.
  10. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Я дражице взял, посмотрим как себя покажет, пока все норм.
  11. luka777
    luka777
    luka777
    Просто закрыл краны на ЭБ) Вопрос теперь следующий. Ранее мне тут советовали поставить РБ на холодную воду перед БКН. Пока я его не покупал, но выход под него спаял. Вопрос в следующем- редуктор давления настроен на 3,5-4 бара, а с завода в РБ закачано 1,5 бара. Соответственно при такой настройке РБ тупо заполнится водой и работать не будет. А сколько вообще можно закачать воздуха в РБ? И Чем отличаются синие РБ от красных помимо материала груши?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    на 0,2 бара больше давления, установленного на редукторе.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А мне нужен РБ ? У меня приходит вода с центральной насосной. Регулятор давления поставлю.
  14. luka777
    luka777
    luka777
    То есть можно купить обычный как для отопления красный и закачать в него скажем 4 бара?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Допустимым давлением. Именно поэтому и нельзя туда 4 бара качать.
