1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. luka777
    luka777
    luka777
    То есть искать именно с большим максимальным давлением!
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И грушей внутри, а не мембраной.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нужен.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как это определяеться ? Не могу разобраться. У меня в газовом котле есть расширительный бак. Там трех ходовой в нем который переключает с отопления на подогрев воды.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это бак для теплоносителя. Второй бак для подогретой воды в бойлере. Эти "две воды" в разных трубах и не "пересекаются". Это если коротко и по-простому.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А с чего мне начать выбор этого РБ ? Самое странное, что у нас около 20 домов одинаковых и не у кого его нет.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Заходите на сайт с инженерной сантехникой и выбираете любой РБ объемом 15-20 л с допустимым давлением 10 бар. Обычно такие стоят в качестве гидроаккумуляторов на небольших насосных станциях. По умолчанию там накачано 1.5 бар, вам же надо накачать на 0.3 бар выше давления холодной воды на входе в бойлер. Вот собственно и все.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какое будет его прямое назначение? Что он дают в системе?
  9. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Недавно обсуждали тему тут про котел в паре с бойлером косвенного нагрева, но все равно я так и не поняла одну вещь: нужен ли ТЭН в БКН? Речь про лето, про зиму все понятно.
    Прочитала, что котел летом включается только, чтобы нагреть/подогреть бак до нужной температуры, потом отключается. Зачем тогда ТЭН? В случае поломки котла?
    Я так понимаю, что котлом бойлер нагреется быстрее, тэном медленнее, но количество энергии затратится одинаковое.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да.
    Да, только стоит эта энергия по разному. газ и электричество.
  11. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    @Utyyflbq111, то есть если отопление будет электрическое, то ТЭН не нужен по сути?
    И то, что отопление только теплые полы, не имеют же никакого отношения к наличию или отсутствию тэна в бойлере?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну а вдруг котел сломается, так хоть и немного но будет ГВС, у моего бойлера тэн есть, хоть и ни когда им не пользовался, уже лет 10.
    А какое тут может быть отношение?
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Есть смысл делать бойлер, если откотла идёт труба 20 полипропилен под полом и расстояние от котла до бойлера 5 метров?)
  14. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Проблема в обвязке скорее всего, объем бойлера тут ни при чем
  15. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Доброго времени суток! Имеется бойлер buderus logalux su 300л,так вот на бошке котла 4211 выставлена температура в 50 град для горячей воды, но по ощущениям она ну очень горячая, термометра под рукой нет но явно не 50 думаю около 70 наверное. Почему так происходит? И тоже странно, открываю например наполнить ванну этой кипятошной водой и когда она полная то темп на компе котла показывает 32 и начинает интенсивно это дело греть. Датчик в бойлере стоит в нижней четверти в своём родном месте
