1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    50 по ощущению- это кипяток. Что мешает выставить меньшую температуру?
  2. luka777
    luka777
    luka777
    Тут думаю дело в датчике. Если вода в бойлере около 70, а голова котла думает, что температура ниже, то он и будет греть бойлерную воду. Потом вы наполняете ванну горячей водой, температура в бойлере падает и котел с большим усердием начинает ее нагревать. В бойлере нет обычного термометра?
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые форумчане подскажите, как ввести датчик температуры в бойлер (датчик в наличии) "сквозь" трубу (полипропилен)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ввести то не проблема, только большинство датчиков не рассчитаны на непосредственный контакт с водой - сдохнут. Ввод - стандартный для греющего кабеля с сальником, они продаются на разные диаметры.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Storo, в гильзу надо, туда масло отработку, затем датчик .
  6. luka777
    luka777
    luka777
    Кстати вопрос очень и мне интересен. Тоже пока не подключил рецеркуляцию. И так же думаю куда воткнуть датчик.
  7. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Я датчик посадил на термопасту
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На патрубок бойлера обычной стяжкой, сверху термофлексом утеплите и не мучайтесь. Только не понятно чем всех штатное место не устраивает?
  9. luka777
    luka777
    luka777
    Штатного места под датчик рецеркуляции нет. есть место под датчик температуры воды в бойлере который подключен к голове ТТ котла. Я так понимаю по идее датчик на рецеркуляцию должен стоять на стояке горячей воды максимально близко к разбору. Как только температура в том месте упала, включается насос и прокачивает стояк горячей водой.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @luka777, Вон для чего... Так и ставьте сразу насос на рециркуляцию с датчиком температуры, как температура обратки рециркуляции упадет ниже выставленной так насос и включиться. По стоимости насосы отличаются на 1000р, почти столько же потратите на датчик на реле и т д
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дело не в самом датчике, а в его расположении.
    Место разбора горячей воды из бойлера и место датчика сильно отличаются по слоям воды.
    Поэтому в нижней четверти вода 50, а наверху, в месте разбора воды на входе в трубе - 70-75 градусов, вот и ощущения.
  12. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте, задавал вопрос в другой теме, пока не ответили. Такая проблема: имеется бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 100 NTR (с электрическим теном) и газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW INT 2423-3. Поскольку котел двухконтурный пришлось управление котлом делать с помощью термостата БКН, дополнительного реле и 3-ходового клапана (комплект 3-х ходового клапана FUGAS для котла СКАТ v. 11 и v. 13). Есть летний режим и зимний. Все нормально работало, на БКН выставлял 60 градусов, на котле 65, а температура в комнатах выставлена термоголовками радиаторов отопления. Как только температура в БКН достигала 60 гр. выключалось термореле БКН и через реле РП 21М-УХП4 срабатывал 3-ходовой клапан и перенаправлял воду в СО. Проблема в том, что перестало срабатывть термореле БКН. Вручную включается и выключается а в автоматически нет. Вода в БКН перегревается, а термостат не отключается. Подскажите, что это может быть? И можно ли использовать датчик температуры от FUGAS вместо штатного датчика БКН, если дело в нем. Спасибо.
  13. luka777
    luka777
    luka777
    Нет никакой обратки рециркуляции. есть стояк ГВС и стояк рециркуляции. И температура на стояке рециркуляции может быть низкой когда идет разбор воды. Тк по схеме там должен стоять обратный клапан. Поэтому датчик по идее лучше ставить в район точки А. Как только температура скажем в точке А упадет ниже заданной- включится насос и прогонит горячую воду по кругу стояк ГВС-стояк рециркуляции
  14. Storo
    Storo
    Storo
    к сожалению штатного места в моем бойлере нет.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    По-идее это в народе называется "на гумне сметану собирать".. Насос рециркуляции нового поколения от Грюндфоса (на постоянных магнитах который) потребляет всего 8 ватт... Вот и пусть работает постоянно. Что вы наэкономить своими идеями хотите?
