1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. luka777
    luka777
    luka777
    Собирай что тебе угодно! Сей насос стоит почти 10к! Еще и поискать надо его в моем городе. Не факт что в наличии есть. Идея не наэкономить, а собрать из того что есть в наличии. 10к за рециркуляцию- считаю неоправданно дорого
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А понятия "интернет-магазин" и "транспортная компания" в твоем городе знакомы? Если да, то воспользуйся ими, и будет тебе счастье за 5500 - не дороже, чем старый Грюндфос...
    Кстати, посмотрел на него - потребляет он 7 ватт, а не 8.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @luka777, Хотите велосипед придумать, ну ну, все давно придумано и работает, удачи в изобретении.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда только на выходной патрубок.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    P. S. Вот то что на схеме черным нарисовано и есть обратка рециркуляции.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Именно от дражице терморегулятор наверно найти сложно. Но у него простой принцип работы- вкл/выкл. Поэтому без особых проблем можно приспособить например от котла, только не механический, а с контактами, которые смыкаются и размыкаются.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    С холодной водой разобрался, теперь с БКН непонятки, почему то вода идет из кранов пульсациями, как будто с воздухом, замучился сливать, в чем дело, подскажите где искать причину:hello:
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Всем спасибо, нагрел бойлер, чуток плюхнуло и все нормализовалось:)]
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздухоотводчик ставить надо если в воде много растворенных газов. Они выделяются при нагреве.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Виктор 488, upload_2017-11-12_20-43-54.png тоже воздух был, теперь не плюется.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Классическая схема - тройники в качестве сепаратора. Работает безотказно.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Такой вопрос, похоже накрылся рб ГВС, хотел сеня проверить давление, а там мокрота. Попробую разобраться, посмотреть, но если менять то какой брать. У меня счас красный, но вроде он для со. Сервисмен советовал поставить синий, мол у него давление больше. Так какой лучше, если уж менять? Бкн дражице, 200 литров. Вода магистральная, стоит редуктор, выставлено 3 АТМ.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Ильдус72, Бери такой РБ, чтоб к нему резиновые груши были в магазинах запасные отдельно. Накрывается резина, берешь в магазине новую за несколько сотен руб, и меняешь. И за давлением в РБ следи.- реже рваться будет.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    На цвет не надо смотреть, надо смотреть на рабочее давление, указанное на РБ. 10 атм. должно быть написано.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Reflex...
