1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    А вот, нашел, там от стены 7 см. в принципе пресс угол м. п. пройдет.
    А что на счет мощности можно сказать, учитывая мощность котла моего?
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Измерил, 7см сзади, металлический проходит свободно. Про Hajdu ничего не знаю, но если бы у меня позволял бюджет, я бы не сомневаясь поставил нержу.
  3. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Спасибо.
    Буду смотреть в сторону Дразеце, только не понятно по мощности. Хватит 17 кВт?
    Бюджет пока ограничен.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Мощность бкн от силы наполовину от заявленной по факту будет. У меня тоже бюджет ограничен был на время покупки, стройка.
  5. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Получается у Дражеце будет всего 8,5 кВт? А вот много это или мало в моем случае?
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Зависит от разницы температур подачи и обратки. Если подавать 90 градусов 32-ой трубой, то может и побольше. У меня котел 16кВт газовый, бкн когда работает не может его загрузить, котел встает по температуре воды даже если 90 на котле выставить, т. е тактует. А если бы там было реальных 17кВт, то котел бы грел бкн без остановок.
  7. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Понял.
    Более мощные бойлеры гораздо дороже. На данный момент бюджет пока ограничен.
    Думал отделаться малой кровью.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А зачем тебе мощнее, у тебя котел 12кВт, самое то под такую мощность.
  9. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Так получается, что будет мощность всего 8.5 кВт, а котел 12. Тактовать же будет по Вашему.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нержавейка не панацея. Тоже сейчас выбираю бойлер - это прямо засада какая то, когда доходишь до отзывов. Случаев когда протекают бойлеры через год - два- три хватает и у эмали и у нержи. Про протечки читал и по бюджетным и по более дорогим - Hajdu, Drazice, Baxi. ACV... У нержи пишут, что течет по сварным швам. Бред какой то. Сварка же должна быть аргоновая? Добавки не окисляются при этом.
    И еще - почти у всех либо не пишут марку стали (по уму должна быть 316-я), либо пишут "316 ИЛИ какая то хрен знает еще". Типа, клиент - дурак и не его собачье дело, что мы туда лепим... :mad:
    В общем, начинаю склоняться к покупке самого дешевого, чтобы не жалко было выбросить... Ибо за протечку "бака с трубочками" (а там, простите нет больше ни хрена) стоимостью в штуку евро и более через 2-3 года - морду бить надо горе - производителям...
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Я навскидку написал, там так просто не посчитаешь тупо поделив на 2. Считаю нормальный вариант котел 12 и бкн с заявленными 17.
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Сварочные швы скорее всего рвет от избытка давления без гидроаккумулятора, но в данном варианте гидроаккумулятор тупо играет роль расширительного бачка. Также я поставил редуктор давления, выставил на 3атм (на входе 4.7), всегда стабильное давление, предохранительный клапан в к-те на 6атм, его тоже надо. Редуктор+гидроаккумулятор самые необходимые атрибуты долгой работы бкн.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Добавки не окисляются. Они выгорают.
    У меня коллега лично провел эксперимент. Взял кусок нержавейки (китайской, из магазина) и сварит TIG сваркой в самом щадящем режиме. Потом бросил в лужу у гаража. Уже через сутки на шве появилась отчетливая ржавчина.
    Недаром топовые производители "хвалятся" использованием лазерной сварки.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Как то они скромно хвалятся. Вопросы реальной нержавейности освещаются так скупо, что поиском по БКН + лазер или хотя бы 316 их не найти.
    И ни одного отзыва в формате - "бойлер такой то из нержи работает 6-7 лет и не потек".
    Тогда смысл переплачивать? Получается брать самый дешевый и выкидывать через 3-4 года если потечет.
  15. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    Вот и я так же думаю. Если бюджет не позволяет или ограничен нужно брать не дорогой и не жалко будет. А если он еще и отработает 4-5 лет это только хорошо. А у нас еще и сервисы за 180км.так,что на гарантию не приходится особо рассчитывать.
