1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Видимо нет знающих бойлер S-TANK .
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая приспособа. У меня есть БКН с входом рециркуляции, которая мне не нужна (все пути ГВС достаточно короткие) и трехходовой термостатический клапан на ~30-90 градусов с датчиком под гильзу.
    Хочу вставить гильзу с датчиком в патрубок для рециркуляционного потока и заглушить его. А к выходу ГВС из бойлера организовать через трехходовой клапан подмес холодной воды от ХВС.
    То есть, если я поставил регулятор на 40-50 градусов, а в БКН вода прогрета до 70, то идет подмес холодной воды. Как только за счет расхода горячей воды температура в БКН упала до 50 подмес прекращается и в ГВС идет 50 градусов пока весь БКН не кончится.
    Мотивы:
    - есть трехходовой термоклапан, который ни на что другое уже не нужен или не пригоден. Дорогой зараза, жалко если будет простаивать);
    - снизить вероятность ошпариться от ГВС;
    - сделать температуру воды в кране более равномерной в начале мытья и в конце;
    - снизить расход ГВС при настройке нужной температуры.
    Как думаете будет это работать?
    Если да, нужна ли какая то смесительная емкость или в трубе и так все перемешается?
    Заранее благодарю ответивших!
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для Ваших целей замечательно подходит термостатический смесительный клапан, а с трехходовым целый огород наворачивать придется.
  4. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Подскажите по такому вопросу:
    Если БКН малого объёма использовать только на первоначальную подачу воды (с циркуляцией).
    Возможно ли сделать так, что при новой порции воды в БКН, пока она не нагрелась, включался котёл на нагрев ГВ?
    Будет ли в момент переключения скачек температуры ?
    Вопрос:
    Чем оправдан большой объём БКН? Достаточно ли малого объема БКН для первоначальных открываний и случаев малого потребления ? При большом потреблении включается горелка в обход БКН.
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Работать то будет, но если скорость реакции мала и длинна трубопровода не велика то возможен ожог.
    У термостатических специальных для ГВС большая скорость реакции на изменение температуры жидкости.
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Сделать то возможно, но схема очень усложняется. Мне кажется это не оправдано
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Возможно, я не очень хорошо разобрался в разнице между трехходовым и смесительным, но выглядит мой клапан так:
    Изучив реакцию клапана смог только понять, что при снижении на датчике температуры до значения заданного головкой примыкающий вход для более холодной воды перекрывается. То есть, пока вода в бойлере горячая - идет подмес, как только опустится, например до 60 - прекращается.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Sgres, Работать будет, но неизвестно как. Термостаты для ГВС "нюхают" уже смешанную воду, а тут только воду в бочке. А температуру холодной воды как ему учитывать? А она довольно разная в течение года.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У меня вход от скважины 36-метровой прямо под домом. Круглый год +5 +-1 градус.
    Это я понял и на точность показаний головки не претендую. Мне главное, чтобы выставленная один раз "наощупь" температура, сохранялась в разумных пределах при сильном нагреве воды в бойлере.
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    60 это ожог. В Вашем случаи работать будет прийдеться возможно поиграться вентилями
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почитал тему, в основном спрашиваю про устройство и монтаж.
    хочу спросить владельцев систем с бойлером косвенного нагрева и тт твердотопливным котлом мнения отзыв о целесообразности для летнего сезона
    часто ли используете летом? удобно ли?
    (на участках часто отключают свет, надо решить ставить косвеник или обычный, котел будерос 12квт, уголь)
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, подскажите\объясните пожалуйста по Baxi Premier Plus, что значит теплообменник «змеевик в змеевике"?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы какой-то интересный вопрос задали. Не зная ваших условий (предполагаемого объёма) встречный вопрос. А вы собираетесь разжигать летом угольный твердо топлевник на пол часа или максимум час его работы?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на кой мои условия если я спросил про опыт чужой?
    а так да - такая мысль возникла ...разумеется не выводить на максимум ТТ, бойлер на 80л всего
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Опыт чужих людей заключается.
    1-х БКН в 500 л магистральный газ и расход ГВС непрерывно 20л в минуту.
    И
    2-х БКН (комбинированный) в 30 л ТТк и расход 10-20 л в сутки.
    Вы думаете что все от минимума до максимума будут писать (не факт что все заходят регулярно на форум).
    А из вас выжимать инфу для того чтобы ответить не кто не будет.
    Уж извините но это так.
    Как вы мне ответите. Сколько мне надо денег что бы прокормить семью?(без дальнейших условий- где я живу и сколько чел. семья).
    Это перефразированный ваш вопрос.
