1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Alex, вы что такой буйный?
    в первой части не понятно что в хотели сказать. Что масштаб разный? Зачем?
    Я спросил ..Я имею права спрашивать... А ответит кто хочет.
    И мне не нужна консультация по теме расчета проектирования.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не буйны. Я пытался вам объяснить что вы не правильно задание вопрос. И все.
    А вообще вам правильно сказали и видео приложили. Вы пытаетесь очень сильно на "касячить".
    Но это ваше дело.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    где видео?
    вы понять не можете что я вообще ничего пока не пытаюсь. вопрос задан так как мне надо
  4. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Добрый день !
    Подскажите плз, можно установить газовый котел над БКН ? Не будет каких подводных камней ?
    Ориентировочно Vaillant VU 322/5-5 (ВxШxГ 800 x 440 x 338) + Baxi Premier Plus 150 (ШxВxГ 552x1090x552)
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А я раньше чего такой злой был - раньше у меня велосипеда не было (с)
    Я при газовой колонке прилепил термостатический смеситель.
    Очень хорошо - теперь можно спокойно на кухне включать любую воду, душ реагирует только кратковременным изменением напора струи фактически без колебания температуры.
    Надобно теперь на вход серьёзный фильтр поставить. Жалко будет, если чудо сантехнической мысли запорю :)
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А на выход? На выходе, я подозреваю, тоже будет мусор/накипь, f (17).jpg т. к. Ваш чудо смеситель скорее всего холодную добавляет. А в колонке в то время какая температура?
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вы имеете в виду - на выходе с колонки? Возможно и так. У смесителя оба входа закрыты сеточками от накипи. Но, как мне кажется, сеточка и полноценный фильтр-стакан дают разные степени очистки.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это тоже, ещё и сколько вмещается. На смесе обычно прокладка с сеточкой бывает (здесь не знаю как), а в отдельном фильтре больше вмещается, реже чистить надо.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Остается только теперь приготовить $1000-1200 и заменить неву на риннаи/бош/навьен. Которые умеют работать с такими смесителями. А с невой у тебя возникает положительная обратная связь по температуре и колонку запоришь очень быстро. Нужно привыкнуть, что комфорт стоит денег. Либо будет больше гимора, чем комфорта. Колонка с ручным регулированием температуры может работать лишь в одном режиме - кран ГВС на полную, температура регулируется ТОЛЬКО крутилкой на колонке, увы.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Vaillant. Вроде с модуляцией. Но без термостата совершенно другой уровень комфорта.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ключевое слово - вроде. Диапазон регулирования не тот. Там модуляция примерно такая же, как ватты на китайской магнитоле. :) Пока ни одной механики с нормальной модуляцией не сделали. И вряд ли сделают - сложно и дорого в наш век электроники.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Раз речь зашла про конкретные марки - на что менять котёл, когда этот навернётся?
    Квартира, типичная трёшка. С давлением проблем нет (Расширительный бак, насосная станция).
    Скорее ограничение по протоку из-за "зелёного" смесителя на кухне.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеем бойлер HAJDU AQ IND FC 150. на какие клеммы подсоединять провод к термостату ? в нете ничего не нашел, есть только такая картиночка без пояснений.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    дак вроде все понятно, L - фаза входная, N ноль, S - фаза на исполнительное устройство, что у вас там должен включать термостат, справа земля.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    переключатель на схеме видете? мне думается что справа от него со стрелкой изображен термостат... почти похоже как их рисуют..но куда там..фиг знает...термостат это что? термопара? два провода?
