1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если просто замкнуть между собой два провода от котла, которые подключаете к бойлеру, котел запускается на ГВС?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Roaroma, Может ему нужен термодатчик - это несколько иное устройство (он изменяет свое сопротивление с температурой), но заставить работать можно и в этом случае с термостатом. Потребуется одна недорогая деталька - переменный резистор на 68 КОм. Что за датчик к котлу нужен - надо смотреть в мануале, у некоторых котлов можно настройкой, либо выбором выводов использовать либо термодатчик, либо термостат. Давайте полную марку котла.
    Сечение проводов термостата 0.5 мм2 до 30м достаточно.
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Ну, вот... Сейчас он и вас пошлет - посмели спросить про котел.
    У него "напольник" :)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Довыделывался, ты в игноре.
    @BlackPanther, котел протерм медведь клом 40. может я и не понимаю чего-то, но схема работы должна быть простая: провод в две жилы, термодатчик (те Вы считаете, что его может не быть в бойлере ?)замкнут (температура ГВС не достигнута выставленной) - котел нагревает. достигла - разомкнулся. вот по бойлеру маловато информации - в мануале про подключение проводами ничего нет.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А теперт прочитай мои сообщения. Этому котлу нужен датчик температурц NTC на 10 кОм.
    Термостат бойлера не задействуется.
    Осталось выяснить гидравлику, возможно и там косяки.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    поздравляю, вы заигнорили того, кто задавал вам правильные вопросы и в итоге дал верный ответ
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошо, послушаю.
    один пишет - на 10.
    другой - на 68.
    кому верить ?
    и куда ставится этот датчик - в бойлер монтируется ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И на будущее - настенный пантера протерм будет работать с таким же бойлером ? или датчик нужен ?
  9. urani4
    urani4
    urani4
    слушайте, я за 5 минут с моб. телефона нашел руководство к вашему котлу и инструкцию по подключению...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Руководство-то есть.
    ну значит я тупой !)
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    68 кОм нужен, чтобы задействовать термостат бойлера и не покупать датчик. Можно 10 кОм и 2.5 кОм, но нужно правильно расключить.
    Вытаскиваете колбу штатного термостата из гильзы и вставляете туда датчик.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть да не то.
    по эксплуатации 12 старниц, по монтажу 32. и нет такой страницы. поделитесь ссылкой или названием - что искать.
    я правильно понимаю, с меню котла настраивается температура ГВС ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Упоминаемое руководство нашел.
    с кодами поможет кто ? если я в правильном направлении думаю.
  14. urani4
    urani4
    urani4
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С термостатом можно задействовать ТЭН, если он есть в бойлере, с термодатчиком - нет. А в остальном термодатчик хорош тем, что можно не только точку вкл-выкл задать, но и реальную температуру прямо из настроек котла.
