1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Забыл далеко немаловажный момент- система безопасности бкн. Она включает не только сбросной клапан на 6атм., а также в обязательном порядке расширительный бак (для бкн гидроаккумулятор, работает как расширительный бак).
    А также очень желательно иметь регулятор давления, у меня например на входе 5 очков, я сбавил до 3.
    Все выше написанное однозначно продлит срок службы любого бкн.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А промежуточное реле поставить не судьба? И не надо будет ничего снимать и перецеплять. Надо - втыкнул автомат и подал питание, подключился тэн. Не надо - выключил, можно даже греть и тэном и котлом одновременно...
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Наверно судьба, но пока перецеплял только один раз во время ежегодной профилактики газовиков. Но вообще я перфекционист в незначительной степени, и мой способ переключения конечно колхозный, хотя и занимает пару минут, поэтому согласен. А реле по сути и не нужно, тупо фазу на тэн пустить в разрыв через автомат (о чем наверно и сказано), а насосы в это время можно и с автоматов выключить чтобы теплообменник котла холодильником не служил.
    Греть одновременно и газом, и электричеством изначально не рассматривал, тут к гадалке не ходи, финансово выйдет дороже, а скорости нагрева только газом более чем.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Был бы перфекционистом - вообще бы сделал на автомате - запрос на тепло пошел, если котел через положенное время не запустился - включается электронагрев. Но если перерывы в газоснабжении очень редкие, то можно и переключать...
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @galansky63, Так у вас котел поддерживает управление БКН не только по термостату, но и по датчику температуры. Докупите датчик и подключите к котлу. Тогда на термостате БКН можно будет поставить чуть-чуть меньше температуру и, если котел не может нагреть, то начнет работать ТЭН. Вообще автоматика получится :)
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Поэтому и написал перфекционист в незначительной степени;)
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    У меня котел изначально не рассчитан для работы с бкн, я в него установил дополнительный термостат для бкн, могу крутить его как угодно, параллелится он только при включении бкн, ну и соответственно догревает до температуры на нем выставленной, а штатный термостат котла остался на СО. На термостате СО котла 45 градусов, на термостате БКН котла 65 градусов (пробовал и больше, но даже 60 хватает вполне, ну сделал запас на 5 градусов побольше, не поднимаю выше чтобы ПП трубы спасибо сказали), на термостате в БКН около 48-50 градусов. Все на механике, электроники нет вообще (не шарю я в ней, плохо, поэтому и отказался от котла для работы с бкн на электронике, там свои причуды в виде стабильного напряжения и т. д.). Работает отлично, никаких других датчиков не требуется. Ну еще и комнатный есть термостат, в это время года хорошо себя показал, днем частенько радиаторы холодные, хотя по воде котел должен запускаться, дом не перегревается, деньги экономятся:)
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    И тут согласен, был бы перфекционист, то в щитке автоматики котла каждый проводок был бы идеально ровный и параллельный, хотя я и собирал такие щитки, но в данном- хаос, не каждый электрик еще разберется как и что должно работать:)
    P. S. После снижения оборотов турбинки несколько раз было понижение напряжения в сети до 203В, перестал запускаться котел, ну не очень приятно просыпаться утром в холоде. Собрал автоматику на релюхе чтобы при запуске котла сначала обороты выходили на максимальные, прессостат срабатывает, котел запускается и затем обороты снижаются, давления хватает остаться прессостату включенным. Ну ты об этом и писал в личке когда переписывались, ну вот реализовал.
  9. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Вопрос следующий, у родителей стоит котел BAXImain four 240 f
    Когда покупали то ГВС хотели организовать именно контуром. Но постоянный перепад то горячо то очень горячо задолбал. Вопрос Каким способом можно добиться равномерного поступления горячей воды к потребителю
    А) поставить бойлер косвенного нагрева. (соответственно сразу вопрос что для этого нужно?)
    Б) Поставить какую то другую Приблуду что бы не жгло спину.
    А то реально ну очень не комфортно принимать душ, дергать постоянно кран.
    Если кто то начинает пользоваться предположим краном на кухне то вообще беда.
  10. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Поставить термостатический трехходовой кран.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    И он прям будет успевать молниеносно отрабатывать?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не будет. У меня в душевой кабине срабатывает в течении примерно 2-3 секунд.
  13. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Он спросил какую приблуду поставить, я ответил, уж по крайней мере лучше будет, чем сейчас, даже возможно этого будет достаточно.
    Бойлер тоже можно, но существенно дороже.
  14. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Следующий Вопрос. Что это даст и куда его ставить?
    Как я понимаю он работает с подмесом холодной воды. Соответственно в контуре ГВС будет постоянная температура горячей воды (с чем котел по моему и так справляется)
    А если появится еще потребитель то подмес усиливается?
  15. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Существенно дороже это понятно. Только вы забываете одно НО, котел двухконтурный. Каким образом на него поставить косвенник? И как организовать приоретет на ГВС. Или он в котле уже устроен?
