1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Совсем забыл уточнить - через годика два поставится газовый котел вместо электрического.
    И не хотелось бы вносить в систему изменения.
    ТО есть - эл. котел снял - газовый поставил и все породолжает работать как и работало. а может даже лучше)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Шеститысячный бош и старшие риннаи - конденсационные, КПД 98.5% Правда стоят ли эти 6-10% увеличения цены на 50% и габаритов на 30% - вопрос спорный.
  3. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно подобрать объем бойлера косвенного нагрева?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @РоманЬ1ч, По производительности, и мощности котла, если таковой уже установлен.
  5. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Стоит газовый конденсатник 30 кВт. На отопление нужно 12 кВт. В доме будет 2 санузла и кухня.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот и выбирайте с теплообменником от 32 кВт.
  7. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Необходим совет знающих людей. Начало как у всех :)
    Построили дом, есть газ магистральный в доме. Не будучи спецами в этом деле купили как нам порекомендовали в горгазе Настенный газовый котел Vailland tutbo TEC plus VU INT 242/3-5 H, все подключили к системе отопления, тепло, теперь дело дошло до ГВС, оказалось котел этот мало того что одноконтурный (а говорили продавцы что двуконтурный), так его мощности все равно уже не хватит на ГВС.
    Посоветуйте что приобрести для ГВС, что-то надежное, безопасное, незамороченное, тк в семье технарей нет и по деньгам не сильно проблемное!
    Исходные данные:
    - дом 2 этажа около 200 м кв,
    - вода из колодца подается мощным насосом
    - 4 точки для ГВС; 1 этаж - кухня, душ и раковина, на 2 этаже только одна раковина.
    - котельная расположена в доме, магистральный газ, одноконтурный Настенный газовый котел Vailland tutbo TEC plus VU INT 242/3-5 H (отопление), есть вентиляция из котельной боковой выход.
    - постоянно проживает два пенсионера, летом и в выходные еще плюс до 5 человек.
    Срочно нужен совет, привезли в дом жить стариков а воды горячей нет!
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @Sveta Banka с чего вы взяли, что данного котла не хватит на отопление и ГВС?
    Врезайте в систему БКН и все.+
    Если дом утеплен хорошо, то Вам этого хватит за глаза.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Sveta Banka,
    На самом деле Вам повезло, что котел оказался одноконтурным :) Покупайте/подключайте к нему бойлер косвенного нагрева литров на 160-200 и будет Вам горячая вода и счастье. Наверняка к самому котлу подходит линия подпитки холодной воды, так что останется только отвести горячую воду от бойлера к точкам разбора. А если разводка ГВС уже есть, то и вовсе останется только подключение бойлера.
  10. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Спасибо большое! А на 160-200 это не перебор? 120 мало будет? А какой именно бойлер косвенного нагрева купить, посоветуйте, а то опять боюсь не то что-нибудь купить.
    А почему что одноконтурный лучше, дольше прослужит и газа меньше будет тратиться на нагрев воды, я правильно понимаю?
    И еще, правда что вайланты не очень хвалят на форуме. А нам говорили в горгазе что они лучшие по качеству. Чего опасаться?
  11. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Увидела что ошибки в названии котла, Настенный газовый котел Vaillant turbo TEC plus VU INT 242/3-5 H, но все же поняли :)
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    С Вашими точками разбора можно и 120, но лучше взять больше... хуже точно не будет.
  13. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Спасибо! А какой все же выбрать?
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    На вкус и кошелек... посмотрите из VAILLANT
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обратите внимание на DRAZICE OKC 160 NTR, производство Чехии, качество исполнения на твердую 4, цена вполне себе демократичная в районе 25000 рублей с небольшим хвостиком.
