1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А какая разница лето или зима? Его же не вручную включать, сам включится нагреет бойлер и так же отключится.
    А вот если газгольдер, то конечно тэны имеют смысл, если сеть позволяет, ночной тариф подешевле газа будет.
  2. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Именно газгольдер...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Utyyflbq111, Так никто не мешает сделать ночной прогрев тэнами, а дневной газом. Автоматически. Обойтись одним ночным нагревом не получится, это бойлер с полдома размером нужен.
  4. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Добрый день!
    Есть дом 200 м2 газоблок 400 мм. Окна обычные, а большие преимущественно на южной стороне. Утеплена отмостка и тех подполье, и оно в свою очередь будет отсекаться 50 мм xps. Весь первый этаж теплый пол + плитка, второй этаж шесть батарей. Холодный чердак 250 мм утеплен каменной ватой.
    Дом получился считаю теплым, но даже если считать 100 Вт на 1 м2, то выходит достаточно 20 кВт котла. Стоит ли брать котел мощнее для того, чтобы бойлер грелся быстрее? Ванну любим и будет она больше обычной.
    Или идти путем увеличения бойлера до 300 л. и ставить котел не более 20 кВт?
    Планирую напольник медведь или самая младшая модель 18 или след. 26 кВт.
    Спасибо!
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @miha43, на обычную ванную желательно бойлер 200 литров и котел минимум 24 - 30 кВт.
    У бойлеров есть особенность: вот котел нагрел его. Начинается водоразбор. Холодная вода поступает в него снизу слоем. А датчик температуры вверху. Когда слой холодной воды доползет до датчика, останется уже немного горячей. Поэтому надо чтобы БКН был с мощным теплообменником и котел киловатт 30. Тогда в протоке он будет держать теплую воду. в протоке, и кран-термостат в ванную поставить для стабилизации температуры воды.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну это совсем не везде. У моего Боша колба датчика заведена сбоку даже чуть ниже середины бойлера.
  7. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    И у моего BAXI колба чуть ниже середины.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Дом 170м2, ютонг 400мм, хол. чердак как у Вас 250мм мин. вата. Котел 25кВт, бойлер 160л. хватает, но ванна стандартная. :hello:
  9. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите с расчетом БКН, имеется дом 130 кв. м. Котел нужен 15 квт с не большим запасом как сказали газовики на систему отопления, БКН 160 литров 30 квт. Получается если суммировать эти показатели то котел нужен будет 45 квт или все таки если исходить из большей мощности в данный момент мощности БКН то хватит и 30 квт.
    И еще один момент, если в теплое время года на котле будет установлена температура 40-50 градусов, будет ли нагреваться нормально вода или же надо будет постоянно держать температуру 60-70 градусов? Заранее спасибо.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @rekrut777, Вам хвати 24 кВт. Мозги котла (должен быть одноконтурный с возможностью подключения БКН) сами во всем разирутся
  11. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Мозгов у котла нет, котел хочу взять лемакс лидер чугунный, а он энергонезависимый, будет установлен распределительный коллектор с насосами для отопления и для БКН. Бойлер сам при необходимости будет включать насос.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто будет включать нужную температуру для прогрева бойлера? Или будешь летом котел на постоянку 70+ *С жарить?
  13. galansky63
    galansky63
    galansky63
    @rekrut777, на странице 174 этой темы я описал как реализовать лемакс лидер с поддержанием отдельно двух температур, у меня тоже лемакс лидер.
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Летом как раз таки проще, отключил насос СО, перекрыл контур краном (а если есть обратный клапан в контуре, то и вовсе не надо), сделал постоянную циркуляцию через бкн и жарь хоть 70, хоть 90. Одна температура и один потребитель в виде БКН, все отл. Я в летнем режиме сделал чтобы насос СО "встал", а насос БКН на постоянку, горящего фитиля хватает поддерживать температуру, а запускается котел только когда душ принимаешь, кстати и газа немного сгорает, рублей 250-300 в месяц, у меня в квартире с газовой колонкой на ту же сумму сгорало.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Я так понимаю что это обратный клапан, он был в комплекте. DSC_2456.JPG
    И у него есть краник с выходом, а зачем он нужен?
    И еще один вопрос. Американки надо накручивать на бойлер? Или сначало кран?
