1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такие клапана ставят на электробойлеры при относительно небольшом расходе. Не на косвенные.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    С БКН в к-те идет предохранительный клапан, это же он.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня был в комплекте, и нарисован он на подаче холодной воды. Но эл. тен у меня встроен в бойлер, как доп.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Значит вещ нужная.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так обычно и ставят, только не маловат ли он для косвенника? Какой объем? Когда много точек разбора ГВС, он может ограничивать расход и создавать перепады температуры при вкл-выкл отдельных точек. Одно дело 50л бойлер на одну-две точки, другое 200л и 5-6 точек...
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот не знаю, просто был в комплекте, бойлер на 150 литров, подключение 3/4. Вот и хочеться разабраться нужен ли он .
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Нужен, и гидроаккумулятор нужен. Предохранительный клапан можно ставить в любой точке системы, потому что давление во всей системе будет одинаковым, у меня вообще под кухонной мойкой стоит, накрученный на фильтр.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А на бойлер накручиваем американку? С чего начинать?
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Не понял сути вопроса. Делаете разводку, американки закручиваете в последнюю очередь, на то они и придуманы чтобы труба не крутилась вместе с резьбой.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У бойлера есть внешния резба 3\4. Я могу на нее упакавать кран, на кран американку, на американку ппр труба. Или сначала на бойлер ставим американку к ней кран, после крана ппр труба.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Если накручивать кран на бойлер, то не факт что он выйдет ровно, хотя с паклей можно не дотянуть и выставить кран ровно. У меня к бкн американка накручена. Вообще лучше использовать везде американки, даже там где можно поставить обычную муфту, чтобы допустим менять/ремонтировать какие-то участки, лишним точно не будет.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @jam_21, при демонтаже бойлера краны остаются на системе, а не на бойлере.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Все верно, перестроховался :)
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тему пробежал, но ответа не нашел.
    по какому принципу ставится термостатический (противоожоговый) кран на выходе бойлера?
    В чем его плюсы, минусы...
    Мне кажется что экономичней бойлер нагревать до максимальной температуры а потом разбавлять горячую воду, но непосредственно в смесителе это делать опасно.
    Как лучше?
    1. Бойлер греть по максимуму, в магистралях по максимуму, душ с термостатическим смесителем, а под раковины поставить отдельные термостатические краны для ограничения максимальной температуры в смесителях...
    2. Бойлер греть до безопасной температуры.
    3. Бойлер греть до максимума, затем термостатический кран и в магистрали безопасную температуру.
    С учетом того что имеется ванна на 350 литров, тропический душ с расходом в 18 л/мин и еще две точки разбора ГВС производительность термостатического крана устанавливаемого у бойлера должна быть наверное приличной...
    Посоветуйте оптимальный вариант пожалуйста.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Объем бойлера получается литров 500? Ведь после налива ванны еще должно остаться что то на помывку. Можно ставить ТСВ поменьше на группу потребителей, например, на каждый санузел. А в магистрали и бойлере по максимуму. Если ставить один большой, то к нему еще нужно обратные клапана и обвязку по схеме рециркуляции с ТСВ.
