1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Binar, какая у Вас вода? Фильтры обеззараживающие есть?
    Если вода из скважины без фильтров, то есть вероятность образования Легионеллы. Чтоб она не образовывалась, надо раз в неделю греть до 70 град. на пару часов (ночью).
    Температуру нагрева БКН выбирают из потребностей в количестве воды. Лучше греть воду до минимально комфортной температуры (если будет хватать количества воды). Если воды не хватает, то температуру поднимают.
    Лучше всего поставить смесители с термоголовкой только в душ и в ванную. Там есть вероятность ошпариться. В рукомойниках и посудомойниках (кухнях) термоголовки не нужны - там руки сами выскочат из под ошпаривающей струи
  2. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста по бойлеру косвеннику.
    Если скажем мне нужна вода в нем 60 град, а отопление настроено на 40 град.
    Котел будет постоянно дергаться по температуре при переключении на БКН?
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Котел постоянно будет работать на БКН, даже не переключится на отопление.
  4. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Ну когда нагреет воду в БКН до 60, наверно переключится?
    Ну а как решать вопрос с температурой ГВС?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    смотря что за котел и как подключен БКН.
  6. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Да пока еще нет ничего, только планируется, поэтому и спрашиваю, как лучше сделать.
    Котел настенный планируется.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по верному должно быть так, ну или примерно. Котел одноконтурный. Там есть два режима - СО и ГВС.
    БКН подключается через датчик. На котле ставишь температуру СО и температуру ГВС, они не связаны. Когда датчик в БКН дает команду что водичка остыла, котел отрубает СО и дает полную мощность на ГВС. Как вода в БКН нагрелась до нужной температуры, выставленной вам, скажем 60С, котел переключается на СО. Какая температура по СО выставлена для ГВС без разницы. И наоброт. Летом СО ставишь на 0, ну или как там в конкретном котле предусмотрено, а ГВС на нужную. В этом случае котел включается только на ГВС. При этом обычно он набирает максимальную температуру, что бы БКН быстрее нагрелся.
    Есть конечно детали, в зависимости от котла, но в целом все примерно должно быть так.
  8. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Спасибо!
    ТО есть котел будет постоянно дергаться, это наверно не есть хорошо.
    Может надежнее для ГВС поставить отдельный газовый бойлер?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не будет он дергаться. Это нормальный режим работы для него. На ГВС он не так часто переключается.
    отдельно газовый бойлер будет наверное дороже по всем параметрам, начиная от проекта газового до оборудования. Считать надо.
  10. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    В газовом проекте уже заложен газовый бойлер.
    А по цене БКН и газовый примерно одинаковые.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    хозяин барин :hndshk:
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Zibal, отдельный дымоход тоже заложен?
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Да, дымоходов у меня аж 4)
    Единственный вопрос, который меня мучает-это эффективность газового бойлера, но даже с учетом того что он менее эффективен, чем котел+БКН, наверно на нем и остановлюсь, за счет увеличения надежности системы.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    есть тут в форуме и на просторах темы. где люди пойдя по такому же пути получили проблемы в виде обратной тяги через дымоход колонки газовой, при работе котла отопления. Т. е. надо внимательно и аккуратно просчитать вентиляцию, приток особенно.
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
