1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. clinky
    clinky
    clinky
    @BlackPanther, про кораблики, вы круто загнули) какие тут уж кораблики, вот разбогатеем, тогда бассейн во дворе сделаем с катамаранами, да чего уж, с подводной лодкой)
    Честно говоря, сама уже начинаю обдумывать вариант 2кВт бойлера на временной основе. Потом выкинуть его или в баню снести. А косвенником озадачусь, когда будет больше свободных денег и построен второй этаж. То есть, когда буду наращивать свою гравитационку вверх. Столб воды увеличится, давление тоже, соответственно, можно будет надеяться на естественную циркуляцию в БКН. Эх, найти бы еще грамотного спеца, чтоб сварить как надо помог. наклоны, диаметр труб и пр...А то все современные специалисты не очень то хотят этим заморачиваются(
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормальную СО нужно делать и энергоподдержку. Котлы с подключением БКН все с электронным управлением. Еще и трубы металлические варить на отопление, не делают так сейчас уже. Котельные "системы Цоя" ушли в прошлое.
  3. clinky
    clinky
    clinky
    @BlackPanther, согласна с вами. Как только уйдет в прошлое недельное сидение без света, при обрыве проводов в частном секторе, так сразу можно считать, что мы уже в настоящем) !И это не глухая деревня, а ближнее Подмосковье и стародачные места... Так что не вижу сейчас необходимости переходить на современные материалы и технологии. Тем более, что время их жизни у нас еще себя не показало, а вот чугун как стоял, так и стоит уже 70 лет.
    В БКН, который я рассматривала, блок электроники закупается отдельно, если нужен. А так, это просто бак в баке со змеевиком. Такой можно и самим сделать, если руки растут откуда надо.
    @evgen-ww, изучаю предложенную вами тему. Спасибо за наводку. Поспрашиваю у тамошних кулибиных)
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @clinky,
    Здравствуйте, зачем вам косвенник ACV Comfort 130 ? сейчас промышленность выпускает котлы АОГВ с встроенным теплообменником ГВС вот с ним и берите котел например АКГВ-11,6-3 Комфорт (н)
  5. clinky
    clinky
    clinky
    @Дима155, вечер добрый! Котел уже имеется. А двухконтурник Жуковского ЖМЗ, о котором речь, мои соседи не жалуют, говорят, что там от силы руки помыть, три литра помещается. И змеевик быстро из строя выхдит, буквально за три года. Ни у кого Вообщем сей агрегат не прижился, все в итоге платили дважды, шли за новыми мощностями с новыми ТУ и ставили отдельную газовую колонку для ГВ.
  6. clinky
    clinky
    clinky
    Пардон, уважаемые. БКН от ACV без змеевика. Опечаталась я. Там бак в баке и техническая вода обменивается естественным образом. Холодная опускается вниз в этой "рубашке", а горячая поднимается вверх. А значит, равномерный нагрев и естественная циркуляция еще более возможна.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @clinky, Да не в циркуляции дело. Нужна ТЕМПЕРАТУРА в котле 65*С чтобы греть БКН. Даже летом. И распределитель тепла на БКН и СО. Потому что одновременно на них мощности котла не хватит. Для этого ставят либо два насоса (на СО и на БКН) либо трехходовой клапан с электроприводом, который принудительно направляет теплоноситель либо на отопление, либо на БКН.
    Как собираетесь регулировать работу отопления на гравитационке при постоянной температуре в котле? Краники возле каждой батареи крутить постоянно каждый день? Так они потекут через месяц все.
  8. clinky
    clinky
    clinky
    @BlackPanther, Вы безусловно правы. Наверное, тем более временно, я не буду мутить с этим БКН. Хотя. Вообщем, думаем пока. А что если крутить краник только на "плече" батарей, а не на каждой? Ну, или как вариант, брать БКН с теном на лето. В ASV эта доп. опция есть.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И последняя батарея в ветке вообще не прогреется. Гравитационка - очень капризная хрень в плане регулировки. За недельное отсутствие ЭЭ нужно хорошо отыметь местных энергетиков, так как холодильник от котла работать не будет. А жрать неделю одни дошираки - можно предложить тем, кто заведует энергохозяйством в вашем городе. Опять же - когда есть газ, вообще пофиг на электриков - газовый генератор отлично решает эту проблему.
  10. MypaBeu
    MypaBeu
    MypaBeu
    Добрый день форумчане, посоветуйте какой БКН выбрать под мои потребности:
    Котел Viessmann Vitopend 100 34kWt
    Семья три человека на постоянном проживании. Часто гости три-пять человек.
    Точки ГВС:
    1 этаж: душ, рукомойник, кухня.
    2 этаж: ванна 400л., рукомойник.
    Склоняюсь к продукции Drazice.
    Заранее благодарен.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    OKC300NTR по минимуму. Чтобы быстрее грелся и лучше работал в протоке, можно взять OKC300NTRR, так как у первого теплопередача 35 квт при дТ= 80*С, такая дельта на практике недостижима.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. Встречаю на фото в системе расширительного бака воздухаотвотчик, а он нужен?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @jam_21, если это контур ГВС то не нужен. Но это может быть группа безопасности котла.
  14. MypaBeu
    MypaBeu
    MypaBeu
    Принял, спасибо. Как раз склонялся к 300 литровому.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Бойлер косвенного нагрева Baxi Premier plus, подключен к электр. котлу Протерм Скат 14 квт через трехходовой клапан Fugas.
    В контур рециркуляции бойлера подключены два полотенцесушителя.
    Потребление - 2 раковины, 2 унитаза и душевая кабина.
    Если ставить стандартно 60 градусов нагрев воды, котел разгоняет теплоноситель (антифриз) до 80-82 градусов, что не есть хорошо для Тэнов и в котельной жарко)
    Достаточно ли будет выставить 50-55 градусов или будет неуютно мыть руки и принимать душ?
    Если неделю отсутствуем, выключаю насос рециркуляции и ставлю 50 градусов в бойлере. Правильный подход?)
