1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Это как сравнить ваз 2105 и хотя бы Весту. И то и другое способно доставить из одного пункта до другого, но с разным комфортом. Вы конечно снова напишите ерунда полная, потому что не с чем сравнить. И ваша естественная циркуляция с 55 градусами явно не справится если пойдут 3 человека подряд мыться, обильно поливая воду на себя. Ещё вам одна точка отсчёта, у меня дражице 100 способен выдавать горячую воду в протоке
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Разговор был про температуру ниже 65 градусов, я привел температуру летом, причем тут температура на отопление в межсезонье? Вне отопительного периода вентиль на отопление закрыт полностью.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Троим на душ хватает вполне, если больше, то да, надо прибавить.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня второй контур в котле на этот случай есть, ставим градусов 80 на котле и хоть роту солдат загоняй под душ. Но это оффтоп.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я же не просто так написал, там действительно не корректная информация была, мягко говоря. Ниже 65 не работает, только хардкор, а иначе не заработает. Всё работает не хуже, чем с насосами, датчиками и т. п. Не надо бегать никуда, газ расходуется так же и т. д.
    Проверено временем.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Понятно, нужен еще кочегар в штате, чтобы сидел возле котла и смотрел на прибор, дергал рычагами и клапанами, когда пошел мыться третий человек в семье.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, какой взрывной клапан подобрать, 6 бар хватит? DSC_2544.JPG
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А, что в инструкции не написано?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @jam_21, Максимально допустимое у него 8 бар, клапан на 6 бар вполне подойдет. Но если давление в системе предполагается ниже, то и клапан можно поставить на меньшее давление.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня есть в комплекте что то подобомное, но на нем нет не каких обозночений. DSC_2456.JPG
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Этот клапан на пару точек сгодится. Если много точек - надо ставить комплект ОК+ПК того сечения, на которое по проекту рассчитана магистраль ГВС.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не много не допонял. У меня после бойлера гребенка и на около 10 потребителей. По лучевой схеме. Есть расширительный бачек. А что такое ОК?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В твоем комплектном клапане два клапана - обратный и предохранительный. 10 точек это хорошо, но не все же одновременно будут использоваться. Минимально нужно Ду20 3/4" внутренний и клапана соответствующие.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда я могу оставить его как обратный клапан, а возле расширительно бака поставить взрывник. Труба 25 металопластик. Думал на вводе поставить тройник и отвод на расширительный сделать 20 металоплатиком.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как раз наоборот, обратный клапан нужен большего сечения, а вот то что есть можно использовать как предохранительный, ему сечение не важно.
