1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На 2х88 надо пересчитывать. Пример расчета выше. Объем нужен будет меньше. К полученному объему нужно прибавить 25-30% на отклонение Ку, покрытие ближних участков спадов, остальное покрывается в протоке. Если предполагается гидрофорная схема ХВС, насоска должна выдавать эти самые 120 л/мин при выбранном Ду и длине трубопроводов на всасе от гидрофоров.
  2. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    чуть не так, видимо.
    1290 л - это если один котел на 85 квт будет на систему гвс работать, а если два котла по 85 квт, получается еще минус 630, т. е. 660?
  3. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Опередили чуть)
    Не можете порекомендовать какие-нибудь конкретные бойлеры?
    потенциальный подрядчик предлагает три бойлера протерм 400 л.
    еще раз спасибо за помощь!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Модели бойлеров здесь не имеют значения - если мощность и объем устраивают - можно ставить. Запас никогда не будет лишним. Рециркуляция замыкается только через последний "выдающий" бойлер в каскаде.
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Подскажите пожалуйста, выход из бойлера на ГВС 1", можно ли сразу установить переход на 3/4" и разводку вести 3/4" трубой?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лучше 1" до гребенки, а там уже разводите.
  7. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    И еще один вопрос, на выходе горячей воды нужен РБ?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взял белорусский из нержавейки
    S-Tank серии SOLAR SS DUO
    с двумя контурами.
    Фото изнутри через отверстие для ТЕНа.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня стоит на обратке рециркуляции. А вообще если есть ОК на входе, РБ обязательно, если ОК нет, то на Ваше усмотрение.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А мне реклама не нужна :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Причем тут реклама
    Меня смущает как выглядят внутренние швы.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так хоть написали бы свои мысли :)
  13. Szuparov
    Szuparov
    Szuparov
    Уважаемые коллеги,
    поставил 500 л БКН на мансарде, рядом с пластинчатым теплообменником от контура СК. На крыше 3 коллектора по 20 труб. От СК до ПТ около 8 м. За вчерашний день нагрел воду до 70 гр. Однако до потребителя ГВС доходит 50 гр., так как разводка труб ГВС идет с подвала котельной, горячая вода проходит путь около 50 м. Подскажите не слишком ли большие теплопотери? Неужели за 50 м. остывает на 20 гр?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так опишите как у Вас выполнена разводка, материал труб есть ли утепление, проходы перекрытий...
  15. Szuparov
    Szuparov
    Szuparov
    Котельня находится в подвале дома, там стоит газовый бойлер на 200 л. от него идет контур ГВС и рециркуляция на верхние этажи. Дом 3 уровня высотой 15 м. трубы все пластиковые, проложены под стяжкой, я не помню утепляли или нет, скорей всего нет. Утепляли только те которые в котельной и которые идут снаружи к СК. Прилагаю рисунок как все это выглядит. Схема бойлера 5.png
