1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну нормально - трубы контура РЦ ГВС в стяжке без изоляции, не надо теплый пол делать :)
    И что за СК? Вакуумный? Если нет - нужна загрузочная автоматика.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как же вы это допустили? А еще окажется, что это металлопласт? 50 м в стяжке рециркуляции...
  3. Szuparov
    Szuparov
    Szuparov
    Да, зимой действительно в некоторых местах пола тепло, по ним можно ориентироваться где идет трубопровод. СК вакуумник, 3 коллктора по 20 колб. А что за загрузочная автоматика? У меня там обычный контролер стоит на вкл и выкл насосной группы.
  4. Szuparov
    Szuparov
    Szuparov
    Просто строили родители, я тогда не разбирался в сантехнике. Кажется там пластик, покрайней мере в котельне где начинается магистраль стоят пластиковые трубы.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Szuparov, Продумайте варианты как это исправить.
  6. Szuparov
    Szuparov
    Szuparov
    Думаю, но не могу ничего придумать, поэтому прошу советы знатоков.
  7. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день!
    БКН навесной Hajdu. Подключение к теплообменнику справа. Есть ли навесной БКН с подключением слева?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Есть у Gorenje. Модели GBK или TGRK, выводы теплообменника как справа (RN), так и слева (LN).
  9. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Выбор не велик...
    Кроме разницы мощности теплообменника и наличие тэна существуют ли какие-то подводные камни при выборе эмалированного БКН? Смущает разница в цене.
  10. demes
    demes
    demes
    Минск
    Добрый день, уважаемые ! Кто-то сталкивался с БКН Kospel ? По рекламе все красиво, "бак в баке" и соответственно мощный, толстый металл, порошковая окраска... смущает, что самый дешевый :)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если судить по котлам, опять же еще того производства, то то же были из дешевого сегмента, а пашет хрен убьешь.
  12. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста достаточный объем БКН с Протерм Скат 12-14кВт (электрический) для семьи из 5 человек: ванна, 2 раковины, чтобы принять комфортно ванну всей семьей в "банный день". Протерм Скат планирую также и для отопления (теплый пол + батареи). Или может не заморачиваться и купить с тэнами на 150-200л., если в перспективе будет газ.
    Заранее благодарен!
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Добрый день, уважаемые спецы по бойлерам! :)
    Вот такой вопросик нарисовался.
    Дано - БКН Sunsystem SON200. котел летом естественно не работает и бойлер полностью перешел на ТЭНы. ТЭН 4.5кВт/380.
    Как видно из рисунка - при включенной циркуляции горячей воды бойлер остывает практически с той же скоростью, что и нагревается :( Утепление бойлера родное - 50мм ППУ.
    Трасса горячей воды недлинная, максимум 15 метров. в конечной точке - полотенчик.
    Заодно на график вывел температуру улицы... Бойлер находится в гараже, температура в гараже тоже равна уличной. Куда копать?
    Вроде в этой же теме был похожий вопрос, но не помню, чем дело закончилось
    PS нашел старую фотку бойлера (разводку делал не я - досталась при покупке). Выход горячей воды - прямо на камеру самый верхний...
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    в бойлерной +27. в ванной, где полотенчик +27. на улице +27.
    ночью падает температура на улице до +10 - а график ровный
    могу найти график за март где было -20 за улице - спад был таким же резким
    следующий
