1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Вождь_Команчей, Так кто мешает посчитать. Гистерезис у тебя 5*С. 200л воды остывают на 5*С за 1 час. Какая мощность теплоотдачи? Полотенец жрет примерно 200-300 Вт плюс неизолированные трубы. Байпас на полотенчике есть?
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    нет, байпаса нет. в одно ухо зашло в другое вышло
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А выход горячей воды правильно у меня организован? при похожем вопросе вроде советовали, чтоб труба сначала поднималась вверх (хотя не знаю почему)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в паспорте на БКН что про это пишут.
    Рециркуляцию ГВС не делали ?
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    в паспорте тихо про это - про это в этой теме прочитал, где то в середине темы :)
    что значит не делали? я ж выкладывал график - на левой части графика насос рециркуляции включен, на правой нет
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А куда рециркуляция подключена?, Вход рециркуляции посередине. Он пустой.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    рециркуляция подключена в штатное место
    это не вход рециркуляции, это место под термодатчик. сейчас там установлен термостат, который управляет ТЭНом (говорил же, что фотка старая)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это отверстие обозначеннное на схеме буквой R?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашел описание с рециркуляцией, может поможет
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    там на кольцах на 5ти языках написано на каждом выходе, что для чего...
    это G - гильза термостата...
    рециркуляция R - средняя труба, которую видно на фото ближе к стене
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    R - это рециркуляция и к гильзе термостата никакие трубы не подключишь даже если захочешь.
    Полотенец без байпаса это плохо - совсем непонятно, зачем на нем 60*С. В результате ПС превращается в радиатор отопления. Там не только байпас, там еще и трехходовой ставят иногда для ручной регулировки температуры ПС. Более 38*С на ПС не нужно. Все трубы рециркуляции должны быть теплоизолированы. Тогда и теплопотери придут в норму.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну трехходовой это наверное перебор всетаки :nono: да где его такой найдешь - на 38*С... или имеется в ввиду обычный, а не автомат?
    а байпас - сделаю, и теплоизолирую трубы... вентиля нужны гдето в районе полотенчика, чтоб регулировать температуру?
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А про гильзу - я ее выворачивал, там на сансистеме обычная трубная резьба 1/2 :aga:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно, обычный ручной. Температура в контуре примерно одна и та же, не нужен там автомат.
    Так ведь выворачивал. А из входа рециркуляции (и из всех других патрубков, куда должны подключаться трубы) ничего выворачивать не надо.
