1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Мужики подскажите пожалуйста. Есть бкн дражица и раширительный бак к нему на 24 л какое давление должно быть в нем если давление в хвс 3.5 атм?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    3.7атм.
  3. alexhoroshev
    alexhoroshev
    alexhoroshev
    Доброго времени суток. Имеется газовый котел Baxislim 1.230in. Он работает от программируемого комнатного термостата baxi magictime plus, не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха в комнате. Т. е. когда температура падает котел включается, когда воздух прогревается, котел останавливается. Сейчас приобрел бойлер косвенного нагрева gorenje gbk 120. Помогите разобраться. 1. Будет ли функционировать бойлер с комнатным термостатом или термостат снять? 2. Покупать ли термодатчик для бойлера или использовать родной и где он вообще находится? Может кто то схемку накидает. Сам я не разбираюсь, спецов у нас трудно найти. Спасибо.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Функции БКН и комнатника никак не связаны и могут работать вместе. Котел всегда работает по приоритету ГВС, независимо от наличия комнатного термостата. Термодатчик для БКН придется купить и подключить к предназначенным для этого контактам платы котла. Установка температуры ГВС производится посредством меню управления котлом. Родной термостат бойлера при этом не используется.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
