1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    И где она?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. poman87
    poman87
    poman87
    Здравствуйте всем, подскажите какой фирмы выбрать бойлер косвенного нагрева с тэном (не слишком дорогой, до 23т.р.) 80-100л в частный дом (от отопления твердотопливным котлом, а также электротэном) чтобы работал долго и не было проблем по ремонту и обслуживанию.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не дорогой с тэном обычно - дражеце.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Дражице на 100 литров есть БКН с ТЭНом.
  7. poman87
    poman87
    poman87
    А что за этот можете сказать?
    THERMEX ER 100V
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У ни х в этой серии нет баков с нержавейкой
    http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=117827
    Хотя в обычных накопительных в старших моделях баки нержавейка
  9. poman87
    poman87
    poman87
    я сильно не разбираюсь, а чем плохи с Биостеклофарфором?
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Посоветуйте БКН со змеевиком, для котла Protherm Скат 14кВт - отопление на теплых полах.
    какая схема реализации вообще в таких случаях, а то может БКН со змеевиком в такую СО нельзя ставить.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем БКН к электрическому котлу? К нему нужен обычный электробойлер для ГВС.
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Есть БКН Wester 200л. и котел BAXI slim 1300in. У котла существует оригинальный набор для подключения БКН сторонних производителей (на фото виден термодатчик). Этот термодатчик вставляется в гильзу на БКН (на фото тоже видно)
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов о том как правильно установить термодатчик в гильзу? Сейчас он довольно свободно туда вставляется.
    1. Необходимо ли использовать термопасту для лучшей теплопроводности датчика с гильзой ?
    2. Достаточно ли просто поджать провод стопортым винтиком ? или существуют какие-то специальные дополнительные запчасти для БКН ?
    Заранее спасибо за ответы
  13. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    ну по идее меньше лишних деталей, больше надежность, из минусов чуть меньшая кпд, на теплопотери от котла до бкн.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vakula28, Не знаю насчет надежности - необходимо разогревать теплоноситель сильнее, тепловая инерция больше, деталей больше - доп насос или трехходовой... С газом еще понятно - доп. подключение, дымоотвод и прочее - там оправдан косвенный нагрев. Электричество по проводам намного проще передать до превращения его в тепло в бойлере, чем теплоноситель от котла по трубам.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тут есть нюанс, в котле 14 квт, а в эвн 2-3 квт. если реально жить то это может быть подспорьем.
    у ската стандартная схема подключения бкн с 3х ходовым.
