1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Desperadovde, А что, эта чудо-жидкость имеет нулевой коэффициент температурного расширения?
    Пока таких жидкостей нет, а значит нужен расширительный бак.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Desperadovde, Не просто нужен, а еще и большего объема, коэф теплового расширения антифриза больше чем у воды.
  3. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Тогда я сейчас пересмотрю свой проект и скину сюда на суд =)
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А зачем Вам отдельный расширительный бак на контур БКН? Это часть системы отопления, а в котле РБ уже есть... Просто посчитайте общий объем воды в СО - может его и хватит с головой...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ПростоИгорь, Контура СО и ГВС никак не связаны гидравлически.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А причем здесь ГВС? Посмотрите: куда он РБ на схеме ставит - на "питание" змеевика бойлера...
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну это уже по СО смотреть надо, котлового расширительного бака может и не хватить.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так это в любом случае надо считать - и дело тут не в тех несчастных нескольких литрах, что добавит змеевик бойлера...
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Согласен. Просто человек спросил где ставить я и подсказал где лучше.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы взял бахи, потому как асв еще литраж в СО добавит не кисло, а это больший РБ.
    Ну и вопрос мощности котла, собственно котёл потянет ту большую мощность асв
    или то на то и выйдет.
  11. Dmitri_spb
    Dmitri_spb
    Dmitri_spb
    Котел 33 квт, пелетник. В общем получается следующее: АСВ меньше водяной бак, но это компенсируется более быстрым нагревом за счет их технологии бак в баке, при этом котел больше тратит энергии на постоянный подогрев при интенсивном использовании нежели при работе бакси, который имеет больший бак. Но в случае максимального расхода бакси потребуется много времени чтобы разогреть 300 литровый бак.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О, пелетник, тогда тогда объем сетевой воды может и не минус. и асв имеет право на жизнь :)
  13. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Добрый день, формучане.
    Вопрос такой. Какой, примерно, процент от своей тепловой мощности, потребляет бойлер косвенного нагрева в режиме ожидания, т. е. когда он уже нагрел воду до заданной температуры.
    Например у бойлера мощность 40 кВт. Это он потребляет когда нагревает воду. А потом? Читал что потери температуры воды в бойлере небольшие: 1-2 градуса в час (или я не прав?). Тогда наверное он потребляет не более 10% в час от своей максимальной мощности?
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Обычно 0. Зависит от обвязки.
  15. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Ну 0 потреблять он не может по любому. Обвязать можно так, что насос на БКН будет выключаться при достижении требуемой температуры.
