1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На бойлере должна стоять группа безопасности и свой, отдельный расширительный бак. На котле в обратке должен стоять свой расширительный бак. Синий - это гидроаккумулятор и никакого отношения к СО не имеет. Кстати, какой котел то, одноконтурный и какой марки? В них переключение между СО и ГВС осуществляется трехходовым клапаном.
  2. kostkol87
    kostkol87
    kostkol87
    Котел одноконтурный СТС, да переключение между СО и ГВС осуществляется трехходовым клапаном. Как-то его покрутил, получил пустую трубу контура обогрева в бойлере, вернул в прежнее положение и больше не трогаю =) там кстати еще переб РБ стоит насос (красненький - в углу на фото). С котлом тоже казус, с недавнего времени перестал зажигаться =(вызвал ребят из сервиса, на днях посмотрят, но судя по всему проблемы малосвязаны, хотя я в этом мало понимаю ...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего межконтурная неплотность в бойлере. Коррозия передает привет :) Теплоноситель из отопления попадает в ГВС. Если нигде в контуре прогрева бойлера течи нет, то при его включении давление в СО может падать только по этой причине.
  4. kostkol87
    kostkol87
    kostkol87
    А это как-то лечится или бойлер в утиль?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для начала опрессовать контур подогрева бойлера, а потом и саму бочку. Если есть утечки в резьбовых соединениях, Вам повезло. Если же нет, то в утиль. Ктстата, сколько лет то бойлеру?
  6. kostkol87
    kostkol87
    kostkol87
    А не подскажите, кто такие процедуры может проделать, к кому обращаться, так сказать ? бойлеру 12 лет если мне не изменяет память + он еще пережил небольшой пожар лет 5 назад (котёл сгорел - пылесос слишком близко поставили...)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если до этого все соединения были плотными и давление не падало, а потом вдруг стало падать, хотя соединения никто не трогал - скорее всего это бойлер. Он отслужил вполне нормальный срок.
  8. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Выбираю бойлер на 200 литров для работы с настенником Baxi.
    Поскольку хочу в будущем поставить солнечный коллектор, то смотрю котлы с двумя змеевиками (кстати, нужно ли два теплообменника на самом деле?)
    Нашел Hajdu STA 200 C2 - венгерский. Кто-то про него что-нибудь слышал?
    Верхний теплообменник для подключения к коллектору котла, а нижний для солнечного коллектора.
    Какие подводные камни?
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Номинальная мощность бойлера указана 46 кВт, а у меня котел 31 кВт - чем это грозит?
  10. Vabond
    Vabond
    Vabond
    И еще, номинальная мощность бойлера указана 46 кВт, а у меня котел 31 кВт - чем это грозит?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чего не Drazice OKC 200 NTRR - разница почти в полтора раза?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничем, просто бойлер если указана скорость нагрева будет греться чуть дольше ибо 31 кВт меньше 46 :))
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Hajdu - 36 т. р. А Drazice - 32. Вроде б не полтора раза.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Vabond,
    Если Hajdu так близка к сердцу, то берите его :) Разницей 4000 рублей в таком случае можно пренебречь.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Владельцы Косвенников, вы при газовом котле ТЭНами пользуетесь?
    А то есть неплохие варианты без ТЭНов и без возможности их установки.
    Или переплачивать?
