1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот и я говорю, есть дом 140 квадратов и не надо строить из себя дворец со спа зоной и бассейнами.
    хотите проточный гвс с 3 переменными - ваш выбор.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Хортэк СПб,
    Что мне строить на моих 140 кв. решать буду я и моя семья. Мне нужны были ответы на вопросы, вместо каких-то необоснованных нервных выпадов (честно говоря не понимаю где я Вам "дорогу перешел" своими 140 кв. и горячей водой). И я их получил от более грамотных специалистов и принял к сведению.
    Всем остальным выражаю благодарность за помощь.
  3. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Sorry, нагнул башку и глянул на бирку БКН: совсем не 200, а дражица 160, одноконтурный. Мощность на протоке- 32кВТ, расход-700 с лишним литров в час, но при температуре-32град. Кто- нибудь пробовал принимать душ, а тем более ванну при такой температуре? Попробуйте- масса удовольствий! Спасибо автору: поставлю проточник на догрев с 32 град до комфортной, т. к. ванна на втором этаже, а газ (котел) в подвале. Вопрос, как его расчитать (подобрать)?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    32 градуса это скорой всего дельта, входящая 10, нагрев до 42 гр.
    а так же производительность зависит от температуры нагрева. её так же можно поднять до 80 -85 гр.
    Обычно 160 л бойлера хватает для приема ванны.
    нигде не перешли, просто бюджетных решений хотелок не бывает,
    есть тех задание и нормы - на 4-6 человек - бойлер 200, 6-9 человек - 300 л.
    http://oso-hotwater.ru/Produkter/Handelsberedere/RTVE/
    и в 99% случаев этого достаточно, но некоторым нужно убедится в этом лично. :))
  5. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
  6. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    У меня такая ситуация: котел baxi 48 квт и бойлер косвенного нагрева 300 л. стоит система рециркуляции, очень часто остывает вода в бойлере, на отопление я поставил комнатный термостат и котел бывает, что час -два может не включаться при достижении заданной температуры, может ли это служить причиной остывания воды и как с этой проблемой бороться? переходить на работу котла по температуре обратки?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Правильно смонтировать котельную. Нагрев бойлера должен происходить по приоритету или в режиме параллельного нагрева.
  8. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    ну я так понимаю у меня в режиме параллельного нагрева стоит, запитан с общего коллектора с насосом
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пуском котла и насоса загрузки бойлера кто управляет ?
    или "специалисты" собирали :)
  10. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    пуском котла комн. термостат, насос молотит всегда.
    "специалисты"
  11. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Надоело считать теоретически, провел эксперимент. Исходные данные: котел 50KLOM "Protherm" Медведь- 50кВт одноконтурный (405м.кв.с баней), шесть контуров отопления: два на радиаторы 1-й и 2-й этаж, три: теплые полы на 1-м этаже, один на баню: молотит постоянно без учета того работает котел или стоит, P1100496.JPG P1100497.JPG на каждом контуре по насосу грундфюс, плюс один общий на подачу (иначе не продавливает) Т=60 град на отопление с комн. термостатом, через "мозги" подключен бойлер БКН дражице 160 одноконтурный напольный, Т=80 град на нагрев ГВС, свой насос. Разбор ГВС: кухня+2 душа+три "тюльпана"+джакузи на 700 литров. Жалобы: не хватает ГВС на джакузи. Включил ГВС без подмеса на джакузи в 20.40, расход 6л/мин (трехлитровая банка за 30 сек). Выключил в 22.40. За все время набора Т=46 град (подача осуществлялась через наполнение 10л ведра с термометром поставленным в джакузи) не понизилась. За час по расчету и фактически 360л грячей воды с Т=42 град в самой ванне (понижение Т за счет теплопередачи в помещение ванной комнаты). Выводы: ГВС получаемого от дражице 160 мощностью 32кВт по паспорту в режиме протока хватает на потребление в полном объеме Т. о. не требуется догрева ГВС дополнительным источником.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ганино, Так и так понятно, что одну точку 6 л/мин он в протоке потянет, а с таким как у вас котлом и две таких же запросто. Впритык с небольшим снижением температуры и третий кран на кухне тоже.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну схемку надо чуток поменять, датчик бойлера завести в котёл, и организовать пуск котла и насоса по снижению температуры бойлера.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Шрамик, нет у вас никого параллельного нагрева. У вас есть параллельное остывание всей системы когда комнатный термостат выключает котел. Переделывайте котельную по электрике.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А причем тут ГВС и комнатный термостат? При поступлении сигнала от термостата бойлера котел выставляет температуру для прогрева бойлера, независимо от показаний комнатного термостата. Ничего остывать не должно.
