1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. alisherk
    alisherk
    alisherk
    Oranjestad, Aruba
    Добрый день!
    Помогите разобраться нужен ли насос для бойлера и как контролировать температуру воды
    В данное время в системе смонтирован насос, но я заметил, что если выключить насос из сети или если его отключает термостат, то вода в бойлере все равно нагревается.
    Время нагрева практически не меняется.
    Правильно ли я понимаю, что насос в выключенном состоянии свободно пропускает через себя воду?
    Если это так, то как контролировать максимальную температуру воды в бойлере?
    Котел 64кВт, бойлер 300 л.
    Схему прикладываю.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BlackPanther, вы выше прочитайте про остывание все системы.
    Нет у бойлера ни термостата ни датчика, Бойлер сирота.
  3. alisherk
    alisherk
    alisherk
    Oranjestad, Aruba
    Схема
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @alisherk, Выключи оба насоса - и остынет :) На отоплении то чем температуру регулируешь? Бойлеру то не менье 60 нужен прогрев, а на отоплении многовато будет...
  5. alisherk
    alisherk
    alisherk
    Oranjestad, Aruba
    @BlackPanther, на отоплении температуру регулирует сам котел, он и общим насосом управляет.
    когда включается котел включается и насос.
    температура отопления ~80 градусов, на бойлере хочу градусов 50-60
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У вас летом в котле 80? Газ бесплатный? Сделать несложно - поставить трехходовой например, направляющий воду или в бойлер или в отопление, либо просто ЭМК, если котел тянет одновременно и топку и бойлер.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А должен быть... Надо поставить и сделать все по нормальному - и будет работать.
  8. alisherk
    alisherk
    alisherk
    Oranjestad, Aruba
    @BlackPanther,
    летом я еще не пробовал, я про сейчас говорил)
    про трехходовик и эмк понятно, но меня интересует именно схема с насосом.
    получается, что у схемы с насосом есть недостаток в виде невозможности регулировать температуру?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @alisherk, Схема с насосным разделением у вас собрана неверно. Линии на насосы отопления и бойлера должны разделяться непосредственно возле котла, контура должны быть параллельные. А у вас бойлер подключен после насоса отопления, т. е. последовательно, поэтому и не работает. Насос бойлера нужно тоже перенести на обратку, линию его нагнетания подключить к обратке котла ПОСЛЕ насоса отопления.
  10. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    @Хортэк СПб, @Viktori5757, @BlackPanther, подскажите пожалуйста, что не так, что нужно сделать-изменить?
    котел baxi 49 квт, бойлер reflex 300л без всяких термостатов, трехходовых и т. д. подключен с кол-ра через насос и на бойлере стоит рециркуляция с насосом, вкл., выкл. котла управляет комн. термостат.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Шрамик, можете назвать точную марку котла
  12. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Котел одноконтурный, а значит штатного подключения насоса загрузки бойлера нет. В итоге вам придется держать всегда температуру теплоносителя минимум 60 градусов. Ну а насосы подключить по схеме приоритета ГВС. Т. е. когда насос бойлера работает, насосы отопления стоят. Насос загрузки бойлера подключить на специальный термостат для бойлера.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Шрамик, Котел этот вроде как с электронным блоком управления, а поэтому смотрите мануал на предмет подключения термостата/датчика БКН. Должен быть вход для него. Соответственно нужно будет поставить нужный датчик в бойлер. У котла также может быть и выход на доп. насос, к которому и надо подключить насос БКН. Как выше было указано - система работает с приоритетом ГВС, для прогрева БКН котел устанавливает максимальную температуру, насос отопления выключается, насос бойлера включается. По окончании прогрева бойлера котел опять переходит на отопление. Если выхода на котле нет - для переключения насосов используется тот же термостат, что дает сигнал на котел, через промежуточное реле.
    @Viktori5757, Не следует путать - именно одноконтурные котлы чаще всего оборудуются возможностью подключения БКН, в отличие от двухконтурных. И главное тут - не выходы для управления ТХК/насосом, а вход для термостата бойлера.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Инструкция бахи, пункт 9.1 русским по белому...
    9.1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК (бойлер должен иметь колбу для датчика температуры с диаметром более 7 мм) Для данного присоединения рекомендуется использовать присоединительный комплект «датчик температуры ГВС – присоединительный кабель насоса», поставляемый в качестве аксессуара (код для заказа - KHW 714087410). Для правильного электрического присоединения выполните следующие операции, руководствуясь также рис. 22: • Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ к клеммной колодке электропитания». • Присоединить пятижильный кабель, поставляемый с комплектом, к следующим контактам: 1) разъему А8 электронной платы, контакты 1 и 5 (контакты 1 и 5 разъема А8 предназначены для насоса бойлера); 2) к зажимам 1 и 2 разъема М2 (черный и красный провода), предварительно удалив электрическое сопротивление; 3) желто-зеленый провод заземления присоединить к клемме заземления. • Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация функции ГВС). • Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части котла при помощи соответствующих винтов, поставляемых в комплекте, предварительно сняв крышки с разъема. Датчик ГВС • Присоединить датчик температуры ГВС (датчик бойлера) к зажимам Т1 и Т2 шестиполюсного разъема и установить датчик в колбу бойлера (колба для датчика температуры). Насос бойлера • Присоединить насос бойлера к зажимам шестиполюсного разъема при помощи кабеля (рекомендуется трехжильный кабель, сечением 1,5 мм2). • Закрыть крышки шестиполюсного разъема.
    И пункт 9 тоже внимательно прочитать.
