1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BlackPanther, я не нашел в схеме этого котла клеммы куда подключаются насос и датчик бойлера. Если они есть, то все упрощается.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Хортэк СПб, будьте добры скидку на вашу инструкцию, я смотрю какую то другую. upload_2015-12-25_1-24-29.png
    Эта на тот котел, который у ТК.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Installservice. info/wp-content/uploads/2010/02/Инструкция%20по%20монтажу%20и%20эксплуатации%20газового%20котла%20Baxi%20Slim%20i-iN.pdf Причем тут датчик уличной температуры? Смотрим п. 6 на стр 15, там все русским по белому, где выход на насос ГВС, где вход для NTC ГВС. Все есть.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  6. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    @Viktori5757, @BlackPanther, @Хортэк СПб, правильно ли я понял, что у меня электрика собрано не правильно, у меня все насосы пашут постоянно. А нужно мне докупить датчик темп. для бойлера, подключить датчик к котлу, насос бойлера запитать тоже от котла и насосы на радиаторы и ТП тоже подключить к котлу, в инструкции написано, что выходы на это есть. И тогда получится, что когда комн. терм. дает команду вкл. котел вместе с ним запустится и насосы ТП и радиаторов, а если например темп. в доме достигнута и котел отключен, а темп. в бойлере упала, то котел запустится даже при выкл. комн. термостате и вкл. только насос на бойлер, а ост. насосы будут стоять и все тепло пойдет только на бойлер?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, у меня одноконтурный котел Ariston Genus Premium Evo System, пока запущено чисто на низкотемпературное отопление теплыми полами:
    Никак не пойму как к нему подключить косвенник. В доке написано, что обратка от бойлера подключается к патрубку обратки ГВС, а вот куда подключается подача для бойлера - ни слова.
    Если подразумевается, что вода берется из контура отопления, так у меня там 35 градусов! Где брать воду для ГВС? :-/ И зачем тогда можно выбрать температуру ГВС на экране котла, если все равно патрубок с подачей один? Не пойму... там какой-то клапан чтоль должен подключаться, который переключает подачу между гвс и бойлером?
    спс.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо трехходовой клапан, либо отдельный насос на бойлер. Подключается с тех же патрубков подачи и обратки, что и отопление. Курите мануал на котел - там все написано.
  10. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Подскажите чего выбрать бойлер косвенного нагрева мега W-E150.81 ? Или "Drazice 160" ? Ремонтопригодность? Качество? Долговечность?
  11. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста можно ли удлинить кабель датчика косвенного нагрева вот в этом комплекте KHG 71409631 (Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам BAXI ECO Compact и ECOFOUR) Нужно нарастить порядка 1 м.
    Заранее благодарю за ответ.
  12. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Джентльмены, возникло непонимание.
    Имеется котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 FI и к нему БКН Baxi Premier Plus 150.
    Подключение будет осуществляться через трехходовой клапан.
    Непонимание следующего характера: выход с котла на БКН - 1/2, а присоединительный размер для теплоносителя на БКН - 3/4. Вопрос - трубой какого внутреннего диаметра связать эти выходы?
    В инструкциях к БКН и к котлу данный момент не оговаривается.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @vinnie, У меня 22-я медь (наружный), по поводу 1/2 на котле, скорее всего универсальность, патрубки ставят для двухконтурных, ну и такие же лепят для БКН. не заморачиваются, поэтому у меня только обратка чрез такой патрубок а подача через выход на отопление, там 3/4.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @allcaponne, Провод можно удлинить, используя витую пару.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    медь от 15 до 22 и мпл от 20 до 26.
    если рядом можно малый диаметр использовать, пара-четвёрка метров, лучше побольше.
