1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    мануал кривой, ищите специалиста.
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Летом попытаюсь въехать в дом, сначала отопление и ГВС на электричестве, газ будет через год, ибо связано с деньгами, точнее с их отсутствием на подключение - сам то газ вдоль участка идет, но 50 метров до дома тянуть + все остальное, это 300 тыщ надобно, нетути, на другое важнее
    В связи с чем есть вопрос: что лучше, купить сейчас электрический бойлер, а потом чисто косвенный, либо сразу брать комби с расчетом потом питания от котла? Ну с учетом того, что котел ставить одноконтурный и т. д.
    Я к тому - эффективность и конструкция комби бойлеров при нагреве от электричества не сильно ли хуже, чем у чисто электрических? Ну или что там еще может быть?
    Планирую бойлер на 120-150 литров. Так то дом 110 м2, 2 душа, 2 санузла, кухня, 3 человека, пмж.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно.
    КПД электронагревателя практически 100%. Для того, чтобы потерять часть тепла при нагреве нужно часть тэна расположить за пределами бойлера :) Теплоизоляция у всех бойлеров примерно одного порядка.
  4. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
  5. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Ни кто не сталкивался с такими бойлерами? Больше склоняюсь МЕГА W-E150.81 "живут" ли они?
  6. kubik19
    kubik19
    kubik19
    Кто что скажет по бойлеру Arderia 150F - стоит его брать?
    4 человека, 4 точки, дом 233м2, септик, котел скорее всего будет протерм медведь plo 40
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Есть какая возможность менять температуру подачи котла при работе на БКН? В Proterm PLO, например, есть два регулируемых термостата.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если в котле это предусмотрено, то есть. В протермах с электронным управлением обычно есть вход для подключения термостата бойлера и задание температуры ГВС.
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :) это - понятно. Но PLO - без электроники (тем и ценен). Я-же спрашивал нет-ли у Вас каких идей для такого котла.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Идеи простые - держать в котле 75 все время, отопление по температуре регулировать термосмесительными вентилями. Вот на расходе лишнего газа котел и оправдает свою "ценность". Насосами управлять с помощью термостата бойлера. Летом отопительный насос можно просто выключить, насос ГВС будет продолжать включаться от термостата бойлера.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Конкретизирую вопрос. В PLO - два термостата на подаче, один управляет модуляцией горелки, второй - штатно насосом :)). Хочу задействовать второй термостат для повышения подачи до 75, при этом управление модуляцией горелки будет переключаться по запросу БКН на второй термостат.
    Вопрос: насколько быстро чугунный теплообменник набирает температуру? Не получится-ли так, что бойлер нагреется раньше?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    200л воды в бойлере нагреваются по любому дольше любого теплообменника. Как там будет что либо переключаться если там нет электроники и модуляция механическая?
  13. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Привет, скажите а к 1 контурному котлу ТТ возможно подрубить бойлер косвенного нагрева ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Axmed1, Возможно, если котел автоматический типа пеллетного с подачей из бункера. С ручным розжигом только если с теплоаккумулятором большим.
  15. butenin35
    butenin35
    butenin35
    Добрый день. прошу помощи в подключении брллера.
