1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это уже понятно, спасибо. У меня ГВ идет к душевой, за два метра от нее Т-образный отвод к ПС в душевой и линия РЦ возвращается в котельную (метров 12, в т. ч. 8 под полом в утеплителе, Т вокруг от 3 до 8 С). Еще есть линия (тоже тройник) к кухне от основной метров 8 (но она вне РЦ). Получается, что вода настолько умудряется остыть?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплоизолировтаь магистраль РЦ надо по всей длине. Иначе она вся будет полотенцесушителем.
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Подскажите пожалуйста. Если подключать по данной схеме Proterm PLO20 и БКН FE200. Что нужно датчик NTC или термореле? И как будет работать насос контура ТП в данной схеме если ТХК переключится на БКН? 300px-Схема_подключения_Медведь_PLO.jpg
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Очень срочно! Помогите советом !
    Планируя отопление дома и ГВС решил не укладывать все яйца в одну корзину - отопление сделали от котла Baxi slim а гвс на газовом независимом бойлере тогоже Baxi sag 200 через 5 лет бойлер потек, это при том что еще пару раз менял тпрмопару, - поменял бойлер на такойже только уже второго поколения (покрасивше стал и немного удобнее) но! - опять термопара - один раз и вот (прошло только три года) бойлер потек ! - аноды смотрели - целые говорят ... поговорил с установщиками сего чуда говорят что примерно раз в пять лет текут у всех и че делать с этим не знают ...
    итого - надо восстанавливать ГВС (пока сидим на электробойлере 70 литров который ставил в паралель сагу но его не хватает)
    итого на текущий момент есть три варианта решения проблемы
    1 - прямая замена сага на аналогичный но уже третьего блин поколения :( или чуть более дешовый аристон или вайлант но суть они все одинаковые ...
    2 - снести все нафиг и поставить на слим его родной косвенник - бойлер 120 литров нержавейку с родной обвязкой
    3 - тоже самое что и два но взять 200 литров косвенник ASV тоже нерж и запустить его от моего котла слим 40
    по цене все примерно в одни деньги у меня сейчас выходит (на текущие цены не смотрите - есть предложения от друзей из старых запасов плюс минус 10 тыс)
    итого 1 вариант - самый быстрый простой и вообще говоря самый дешовый ... но третий раз на теже грабли как то я уже сам над собой ржать буду
    2 вариант самый интиресный для меня потаму как бакси юби 120 инокс мне готовы отдать с оооочень хорошей скидкой плюс он родной для связки с котлом и будет разруливаться его автоматикой (у меня стоит полная погодозависмая автоматика с внутренним сенсером Q73 кажется (он там самый умный в серии и котел и гвс контролирует) но боюсь 120 литров мало
    3 вариант ... наверное тоже самое что и второй, если поднапрячся то видимо докупив баксивскую электронику на бойлер ASV получу тоже самое ... но тут думать надо
    в общем выскажитесь посоветуйте - заказывать пора
    сам склоняюсь к варианту 2
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kaa1968, Замени саги на нормальный bradford white например. Они по 10 лет работают без проблем.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @kaa1968,
    На мой взгляд лучше родной (хотя неясна мощность котла, потребление воды). А так удобно с автоматикой и 120 л не очень мало, если мощности хватает.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В том-то и дело, что она вся теплоизолирована!
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Какая разница - родной/не родной. Ставится NTC датчик от Baxi и ACV становится таким же "родным в доску"...
    @kaa1968, при принятии решения учтите еще один момент: при установке БКН у вас поменяется, так сказать, алгоритм отопления. Т. е. при работе котла на бойлер батареи будут холодными, чего сейчас у вас нет. Готовы вы морально к этому?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в принципе существует параллельный режим
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    это понятно у меня и сейчас с комплектом погодозависимой автоматики отопление работает именно так - в доме постоянно +22 - батареи включаются только периодически в межсесозонье и оттепели могут вообще только раз в сутки под утро когда холодно становиться ...
    посмотрел их... чегото шило на мыло выходит - тот же саг только в профиль ... у бакси 120 инокс хоть лючок ревизионный есть а здесь опять кот в мешке плюс обслуживание - в наших краях дилеров нету - помню как с термопарой к бакси метался - вдруг здесь тоже самое - где искать... страшновато как то
    это кстати еще один плюс который я для себя открыл по косвенникам - котел бакси слим 31,5 квт теплообменник у бойлера тоже 31 квт - то есть они согласованы и при этом в режиме нагрева котел втрое мощнее независимого бойлера - которые имеют горелку около 11 квт и меньший кпд так что наверное воды хватит
    семья 5 человек - 4 точки водоразбора включая кухню ,. контур гвс с обраткой (гостевой туалет в чердачной мансарде до него далековато) но народ у меня любит в ванной поплескаться - 200 литровый саг выплескивали легко но тут почитал посчитал выходит хоть и 120 литров но греться они будут быстрее - котел должен прогревать косвенник даже в проточном режиме градусов до 40 у независимого силенок не хватало ...
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну это да: если котел потянет и СО спокойно переварит 85 градусов, то самый комфортный вариант. :super:
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    и кстати да - почитал мануалы - все верно такой режим есть но мне он не очень - когда автоматика отключает батареи на время подогрева бойлера предпочтительнее там температура сразу на максимум выводиться
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что, радиаторы без термоголовок ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Хортэк СПб, Если параллелка используется, то ставятся полноценные ТСВ по зонам, крутить головки на каждом радиаторе - не лучший вариант. Но так как вариант с приоритетом ГВС общеупотребительный, значит если все правильно рассчитано, то дискомфорта оно не доставляет - тепловая инерция дома достаточно велика, чтобы пережить 20мин нагрева бойлера, даже если он был полностью израсходован. Параллельная схема часто используется в системах с ТТ котлом и теплоаккумулятором. Не говоря уже о том, что мощность котла для параллельной схемы нужно минимум в полтора раза выше.
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Не - почитал сейчас все мануалы - мне проще всего включить в режиме приоритет гвс - так правильнее будет - тем более уточнил - котел 29,7квт
    не пойму только для чего в обвязке по выходу из змеевика в обратку стоит клапан - насос ведь все равно не даст воде течь по другому - насколько нужен он - все же лишняя деталь способная сломаться
