1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это очевидно, просто часть народа хочет что бы у них было не как у всех :)) вот и начинают придумывать запас воды 5 000 л или что бы отопление не отключалось в момент нагрева бкн :))
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Получил разъяснение от монтажников. Похоже на правду.
    В режиме неиспользования при включенной РЦ (рециркуляции) насос РЦ прокачивает воду с небольшой скоростью (Up 14-14B) и обратка (т.е. РЦ) ниже Т поступления из бойлера. Когда включается разбор ГВ - напор существенно повышается и в линии ПС, что приводит к повышению Т сушителя и трубы обратки (РЦ) на бойлере.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Николай314, По идее при отсутствии разбора вода не должна существенно остывать при работе насоса РЦ до поступления в ПС. Это если он расположен "последним" в контуре на обратке. Но не всегда по монтажным соображениям так получается сделать и ПС оказывается там, где его выгодно разместить. Тогда его температура может несколько меняться при разборе. Опять же - обычно это несущественно - так как далеко не весь объем рециркуляции проходит через ПС.
  4. diame1
    diame1
    diame1
    Всем привет!
    не знаю какой объем бойлера выбрать 120 или 150л. в доме будет: душ, ванна, 2 раковины в двух сан. узлах, и кухонная мойка.
    В доме будет проживать 5 человек.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  6. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Может посоветуете ? А то доллар растет, нужно уже покупать.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Смотря чем и как будете нагревать БКН... Если допустим газовым котлом с приоритетом БКН, то и на 150 литров хватит... А если допустим встроенным электротэном, то и на 300 может не хватить (если жена будет принимать на втором этаже ванну, вы в это время на первом - душь, а любимая теща как всегда на кухне после ужина затеяла мыть посуду)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    :aga:
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я на 5-х взял 250л. Много не мало. Здесь где-то в темах читал на 4-е чел стоит 300л и человек жалеет что не 500л. @Serjb777, Правильно сказал все зависит от того какой котел стоит, кто и как привык мыться и от финансов.
  11. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Дом 160к. Вода из скважины. Отопление ТП + радиаторы + конвектора внутрипольные.
    Постоянно проживают 2 взрослых + 2 пока еще ребенка.
    2 душевых кабины, 1 ванная, 3 раковины.
    Котел Vaillant VU 282/5-5 turboTEC plus
    БКН Drazice OKC 200 NTR
    2 вопроса:
    Хватит ли такого объема бака?
    Можно ли использовать с БКН смесители с термостатом (GROHE Grohtherm 1000 New 34155003)?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. вполне может хватить.
    2. можно.
  13. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Т. е. не факт? Надо было больший брать?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все люди разные, если научите жену и детей мыться в человеческом режиме - встал под душ постоял намок, выключил душ, намылился, включил душ, смылся.
    просто есть люди - откроют воду и стоят сбоку, зубы чистят, по телефону общаются, столешницу протирают и т. д и тп. тогда конечно никаких 200 л не хватит.
    сейчас счётчики на воду есть ? берите кубатуру, делите на 30 дней и количество моющихся :))
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @blacksnakerus, люди разные. Ванную налить надо бойлер 160 -200 л. Котел 28 кВт может прямотоком давать воду на 1 душ, затрачивая полную мощность. Если собираетесь одновременно мыться и в ванной и в обоих душах, то 200 л. не хватит. Если ограничиваться не более 1 моющегося одновременно, то хватит.
