1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Первый раз слышу про такое. Это похоже на заблуждение. Если вы моете посуду или включили душ, это не значит, что котел немедленно переключится на бойлер. Бойлер достаточно редко включается. Как-то провел эксперимент: включил воду на полную на 5-7 минут. Бойлер не включился. Даже если активно мыться 2 часа подряд (банный день для всей семьи), что котел работает только на бойлер, то дом не успеет остыть. Надо экспериментировать, изучать, если цифры интересны.
    К слову, у меня у бойлера отдельный насос.
    Это дешевле, чем 3-ходовой клапан.
    Вот коллега электронщик посоветовал реле для переключения насосов.
    То есть когда врубается насос бойлера, то отрубается насос отопления,
    чтоб батареи не нагреть до 80 градусов.
    Написал об это я здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/311354/page-61#post-13214472
    Удачи!
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Programmer001, Еще рекомендую сравнить в характеристиках параметр "время нагрева бойлера с 10 до 60 градусов"... 16 минут у Дражици (при обоих подключенных обменниках) против 30,8 минут у Протерма при одинаковом объеме... Вот вам и 41кВт...
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да, похоже хитрые киловатты у Протерма 200. (Вот, сволочи!)
    В паспорте написано, что максимальная пропускная способность
    41 квт, производительность в длительном режиме 30 квт. И да, площадь теплообменника 1м
    супротив 2 м у Дражицы 200 NTRR. Нагрев с 10 до 60 град у Протерма 31мин,
    у Дражицы 28/16 (так написано). Скорее, это означает, 28 мин-на одном змеевике, 16 мин - на двух.
    Да, похоже я прокололся с выбором. Жаль. Но в принципе мне хватает. Да и на 8 тыс руб
    Протерм дешевле Дражицы.
    Для помыва, мытья посуды неудобств не чувствую.
    Для меня мощность бойлера важна была, чтоб быстрее в проточном режиме набрать
    летнийй бассейн.
    Но на бОльшую мощность просто не хватит выхода воды у меня.
    Сейчас, летом, при включенной на полную воде (не считал сколько: мож, 20-25 л/мин)
    она греется где-тот с 17 до 35 град. А это уже лишнее,
    так как надо 30-31 в бассейне. И приходится придушивать мощность
    выставлением температуры 31 град в бойлере (при наборе бассейна).
    Поэтому в моем случае 48квт Дражицы были бы лишние.
    Но всё равно жаль. Хочется всё равно быстрее, выше, сильнее за приемлимые деньги...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы что разрежете бойлер и проведя все измерения просчитаете площадь?
  5. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Здравствуйте. Помогите с выбором объема БКН при следующих условиях: семья из 4 человек, в основном доме душевая кабина и 2 мойки. Котел ЖМЗ АОГВ-17,4-3 (17,4 кВт). Планируется постройка бани (душевая, 1 мойка) на расстоянии 80 метров от основного дома и хотелось бы чтобы ГВС доходила и туда с рециркуляцией. Что скажите?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @digrinev, 200л вполне хватит. Только как подключать будете?
  7. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Ну, я не спец-монтажник, а пользователь.
    Но у меня 10 лет стоял Жуковский котел 45 квт, пока не потёк от старости.
    Датчик температуры от бойлера к нему не подключить.
    В котле нет электроники.
    (если Жуковский вдруг не начал делать электронные котлы).
    А это значит танцы с бубнами.
    Подключить-то можно примитивно:
    подключить к бойлеру постоянную циркуляцию теплоносителя.
    Тогда температура воды в бойлере будет зависеть от температуры теплоносителя,
    то есть колебаться от 40 до 80 град в зависимости от погоды.
    А вот выше 65 нельзя ведь греть бойлер.
    Ставить отсекатель по температуре?
    А как раз в неделю проводить нагрев бойлера до 65,
    чтоб легионеллы и прочая гадость там кишмя не кишела?
    Заставить Жуковский котел как-то реагировать на датчик температуры в бойлере никак.
    Разве что "ручное" управление сделать.
    Вручную включать котел на 80 гр, когда надо,
    отключая вентилем систему отопления. Геморно, но дешево.
    И... не серьезно.
    Поэтому надо решать вопрос по-другому
    1) газовый проточник
    2) второй котел+бойлер
    3) газовый бойлер
    А делать рециркуляцию на 80 м что-то стрёмно.
    Зимой, даже при утеплении, будут большие потери тепла, мне кажется.
    А, главное, зачем?
    Рециркуляция удобна, когда часто включаешь кран.
    Скажем, на кухне у нас каждые 10-20 минут включается кран.
    Но рециркуляция для бани?
    Там вода включается пару раз за день.
    Но вот, чтоб не замёрзла вода в трубах - это да.
    Тогда надо думать. Может закопать тогда в землю подводку?
    Может трубу к бане вести с наклоном?
    И после помыва воду сливать из трубы,
    чтоб не замерзла?
    Не знаю, не знаю...
  8. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Отключать ЦН по датчику от БКН.
    Как раз рассчитываю, чтобы зимой приезжать на выходные попариться. Воду из трубы сливать однозначно придется, т. к. на даче заездами только по выходным. Место ввода в баню как и в дом утеплить и электроспиралькой прогревать перед пуском. Котел в основном доме запустил на нагрев и дом как бы раз в недельку прогревается и ГВС в баньке есть :)
  9. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Поставлю краны на контур отопления и термоголовки. Летом можно полностью перекрыть контур отопления кранами. ЦН и обратный клапан на вход теплоносителя в БКН, от БКН датчик на включение/отключение насоса соответственно. Еще один насос на рециркуляцию горячей воды через полотенчик или напрямую. В теории как-то так :)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @digrinev, Ну да, это стандартно, другое и не придумаешь, и летом и зимой придется держать в котле постоянно не менее 70, отапливая котельную и улицу. Рециркуляцию в баню можно делать отключаемую и подключать перед использованием.
  11. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Доброго времени! Есть несколько вопросов по теме связка котел+БКН! Так как новичок и не слишком силен в технике прошу сильно не "пинать". Суть такова: приобрел дом 260м2 2 этажа территориально в южном регионе Ростовская обл. Стены кирпич наружка + газобетон внутрянка. Отопление котел Proterm 40 PLO 1-й этаж ТП + радиаторы под окнами, 2-й этаж радиаторы под окнами. Система ГВС из БКН Drazice OKC 125 NTR (+ в него "колхозно" врезан ТЭН 4кВт пользуюсь летом) подключен к котлу через насос но нет связи ни по датчикам ни по управлению насосом. Система водоразбора 1-й этаж душ+ раковина и раковина на кухне, 2-й этаж ванна 500 л с гидромассажем и раковина. Проблема в том что не могу за один прием набрать ванну теплой воды ограничено литражом БКН и если даже все подключить по датчикам и связать с котлом по правильному нет желания топить котельную и улицу. Вариант решения видится таким: до оснастить котел платами, автоматикой и горелкой от модели KLZ и установить БКН на 200л. Думаю и ванну наберу за один прием и котел будет умным за счет автоматики, что сведет нагрев котельной к минимуму. Буду признателен за экспертные оценки моего решения.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык вы бы бкн сперва подключили бы к системе, глядишь и ничего менять не надо будет.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Jordj, уж больно перекос большой между задачей и средством исполнения. Да еще наверно и приоритета ГВС не будет
  14. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Спасибо за идею с отключением рециркуляции! А если заменить котел на "умный" то тогда от датчика БКН котел будет гасить горелку и автоматически поджигать по сигналу от БКН?
  15. Jordj
    Jordj
    Jordj
    В данной ситуации не хочу отапливать дополнительно помещение котельной. Если выставлю котел на 70С как он будет обогревать себя и помещение все то время пока не поступит сигнал от БКН о необходимости подогреть его.
    Поэтому и думаю о 200 БКН
