1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @Victuan, У вас на лето газ отключают что-ли?
    Почему нельзя использовать бойлер без отопления?
  2. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день! Посоаетуйте пожалуйста бкн на 100-120л с настенным креплением. С выбором котла вроде опрелелился - одноконтурный будерус u072-24 или его собрат бош 6000.
    Из бойлеров приглянулся Дражица 125 с настенным креплением. Есть ли у него возможность в дальнейшем сделать пециркуляцию? И получится ли подружить с этими котлами, там же в бойлере аакая то система термостата и 3х ходового кклапана каа я поеял? Предусмотрено ли место под датчик температуры бойлера или придется колхозить?
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А где брали бойлер спросите, должны быть в продаже "родные" тэны BIAWAR ME 2000, но цена более 5000 т. рублей отпугивает... я тоже вначале взял такой, через год сгорел, да не сам тэн а блок управления... я плюнул на красоту и купил парочку ТЭНов типа Аристон и всего по 550 рублей... на них даже написано, что MADE IN ITALY... но думаю голимый китай
    Тэн 2.jpg Кстати если будете брать такой, то берите с анодом, хоть и стоит в бойлере свой, но как говорят запас не помешает... Есть еще в продаже и такие - Нагревательный элемент Nibe WP 6,8 G 1 1/2 на 4,5 кВт и ценой в 21000 килорублей... выбор за вами
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    странно зачем тэн ? или котёл дизельный ? или суг, в любом случае это быстрее чем тэном. за теже деньги. правда если схема кривая, то да, печалька и тэн.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даже если СУГ, все равно выгоднее сугом чем тэном.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @LЕХХ, @Хортэк СПб,
    Россия не только С-Петербургом ограничивается.
    Вы не можете представить, что в России есть районы где нет магистрального газа, и даже не предвидится?
    Котел угольный.
    И все-таки, по моему вопросу (какова необходима и достаточна мощность ТЭНа для БКН 220 л) имеется ответ?
  7. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Нарооод ну посоветуйтп что нить) Надо уже купить что нибудь, а опыта мало.
    Зы: мой вопро остался на 55 странице)
    А еще вопрос к тем кто устанавливал БКН в настенном исполнении на стену из пеноблока: на что вы крепили бак? Масса получается под 200 кг.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть. И даже рядом с питером таких районов полно. У нас же газификция всей страны :)
    Но не верю, что у вас нет пропана. Угольный котел это жесть, сразу паровозы вспоминаются и "вокзальный" запах...
    Нет такого понятия. Все зависит от требований ко времени прогрева и выделенной мощности электропитания. Этот бойлер прогреется как от одного киловатта, так и от десяти. Дражице по умолчанию использует тэны 2.2 квт.
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    BlackPanther,
    вот нарисованная схема для наглядности:
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для работы такой схемы с реальным протоком из водопровода в несколько л/мин, вода в баке должна быть под давлением и температурой выше 100*С. Либо змеевик должен иметь площадь нагрева в несколько десятков кв. м.
    Либо придется воду из бака ГВС гонять по теплообменнику неоднократно насосом, тогда выходной бак постепенно нагреется. В обычном бойлере не зря сделано наоборот - греющий теплоноситель с более высокой температурой идет через змеевик, а нагреваемая вода находится в баке вокруг. Это имеет значение.
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Есть такое понятие "экономическая целесообразность". В нашем регионе этот вариант в разы дороже не то что угля (1700 руб/т), но и электричества (1,28 руб / кВт*ч). Поэтому этот вариант даже теоретически не рассматривается.
    Вот меньше всего хотел теоретизирования на эту тему. Нужен практический опыт людей исходя из комфортности использования. Например, ТЭН 2 кВт - долго ждать горячей воды после принятия одной ванны, 6 кВт - норм, 10 кВт - перебор, не успеваем всё равно расходовать горячую воду даже для 2 горячих ванн подряд. Ограничений по выделенной мощности электроснабжения у меня практически нет.
    Но если вы любите расчеты, то тогда даю исходные условия:
    Бойлер 220 л, нужно принять две ванны (40°) объемом 200 л с интервалом в 40 мин, ну и должно остаться горячей воды, чтобы сполоснуть кружку). Бойлер можно нагреть хоть до 75°. Но тут вы сами можете предложить макс. Т нагрева бойлера, на выходе стоит ТСВ, который защитит от ошпаривания.
    PS Вообще хотелось бы услышать практиков, а не теоретегов) Или тут таких не бывает?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы упорный, но не там. вам с математикой бы подружится и вы точно узнаете сколько нужно квт и часов что бы нагреть 220 л воды с +5 градусов до +60.
    но знание это вам пригодится только для того что бы узнать сколько ТЭН который вы найдёте будет греть ваш бак.
    если с математикой никак, то 3 кВт греет 200 л с +5 до +55 - 4 часа.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    это ТЭН нужен, порядка 20 кВт. (Подсчитайте поточнее, кто может)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SilverPass, Зато у них там можно собственную ТЭЦ на угле построить.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Хортэк СПб, упорством достигается понимание. С математикой у меня проблем нет.
    Проблема с исходными данными. Возможно я поставил неверные условия, может нет необходимости греть две ванны с интервалом 40 мин, т. к. одной зарядки бойлера на 220 л хватит на две ванны 200 л, т. к. происходит смешение горячей воды с холодной и объем готовой воды увеличивается.
    Может с практической точки зрения, 4 часа вполне достаточно?
