1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да. По-нормальному так котел и работает с бойлером.
    А то ведь жуковский котел, ну, никак не рассчитан на связку с бойлером.
    Там включение-выключение, регулировка температуры делается вручную.
    Ну, разве что накулибинить что-то хитрое.
    У жуковского котла одно преимущество: можно выставить регулятор температуры на максимум и регулировать температуру подачей газа, то есть пламенем.
    Это не убивает дымоход, как это делают современные котлы.
    У меня после 10 лет такой работы с Жуковским котлом
    дымоход в порядке. А теперь поставил новый котел.
    И нужно гильзовать дымоход, чтоб он не развалился.
    Проблема серьезная. У соседей вижу развалившиеся дымоходы.
  2. digrinev
    digrinev
    digrinev
    И получается, что такой котел будет энергозависимым в любом случае, чтобы работала автоматика?
  3. Jordj
    Jordj
    Jordj
    А кто-нибудь из опытных сторожил этого форума может прокомментировать мой пост? Получится ли путем дооснащения автоматики и электроники преобразовать PLO в KLZ? И верен ли расчет для ванны в 500 литров с БКН в 200 литров?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @digrinev,
    да там энергозависимость смешная - ватт 30-50 максимум. Вообще не сильно понимаю эти беспокойства - уж в доме с котлами и бойлерами как минимум есть холодильник. А он вряд ли энергонезависимый. Если проблемы с ЭЭ серьезные и отключают часто и надолго, то явно следует озаботиться системой автономного энергообеспечения (тем более если есть газ, то это вообще не вопрос), а если отключают редко и ненадолго - автомобильный аккум с инвертором обеспечит автономность котла в течение десяти часов запросто.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и я вообще не понимаю что человек сказал, термостат на насос не поставить что ли ?
    а 200л бкн в связке с 40 квт котлом достаточно для 500л ванной.
  6. Jordj
    Jordj
    Jordj
    В котле KLZ за счет электроники не идет постоянного нагрева самого котла по выставленной температуре БКН, а в PLO если мне требуется постоянная температура воды в БКН примерно 40-50 градусов то прийдется выставить 50-60 градусов и он будет работать по собственному термостату постоянно поддерживая заданные параметры, а это и излишний расход газа и лишний нагрев помещения когда на улице и так 40 тепла!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разница только в постоянно горящем запальнике у PLO и лишних 25 м3 расхода газа в месяц.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    похоже вы не до конца понимаете как работает котёл, вы не поверите, у всех людей летом получающих гвс из бкн, работает котёл и при 40 градусах и при 20.
    или у вас система отопления не отсекается от бойлера ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Конечно получится. Правда после этого, он будет стоить дороже чем КЛЗ
  10. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Поправьте если не сложно. Накидал несколько схемок подключения БКН в моем конкретном случае.
    На первой схеме текущая система отопления состоящая из АОГВ-17,4-3 с группой безопасности, насоса grundfos ups 25-40 и радиаторов Керми.
    На второй схеме вариант подключения БКН к текущему котлу. В данном случае БКН тупо будет включать/отключать насос, но при этом котел будет шпарить в постоянном режиме, поддерживая температуру теплоносителя в районе 70 градусов и зимой и летом, учитывая, что под котел у меня нет отдельной котельной и котел стоит на кухне.
    На третьей схеме вариант с заменой котла, например, на котел серии Протерм Медведь KLOM. В этом случае на сколько я понимаю датчик БКН подключается к плате котла и к ней же подключаются оба насоса. Тогда котел контролирует насосы и получая сигнал от БКН "хорош греть" вырубает насос контура БКН, а контур СО контролируется комнатным термостатом. Я правильно понимаю?
    И еще вопрос: если от термостата и БКН нет сигнала на нагрев, то котел гасит горелку или нет? :)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если не надо ничего греть - любой котел гасит горелку :)
  12. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Понимаю но очень отдаленно! Это факт, и я сразу в этом признался! Сделано у меня все предыдущим хозяином не совсем правильно и не до конца! Я для себя не могу понять: если на котле я выставил температуру 70 для желаемой 60 в бойлере, как он будет понимать, что эту температуру не надо поддерживать постоянно а только по сигналу с БКН? У PLO термостат же встроен с собственный бак! По правьте меня если ошибаюсь!
    Насколько я разобрался мне понадобится плата управления с кнопками это 4000-5000р, газовый клапан 4000-5000р, электроника розжига 6000-7000р, микрики на насосы, три датчика и проводка все вместе в пределах 20000р. Вроде бы так.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще 2 насоса и бойлер
  14. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Насосы есть а бойлер 30000р.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну и сколько в итоге все это безобразие? Еще все это нужно смонтировать, 2 обратных клапана, датчик бойлера. :):hello: Вы считайте, считайте.
