1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @taksist-T72, двухконтурник то при чем? Они энергозависимые. Имеется ввиду одноконтурный напольник с механическим управлением, который не требует электропитания. Такие в основном ставят в системы с ЕЦ. Кроме того - для снабжения ГВС двух точек нужен двухконтурник киловатт на 30. Не везде на нужды отопления нужен такой. Поэтому и ставят БКН - котел его греет в своем режиме, а разбор идет по мере надобности и горячая вода всегда уже заранее приготовлена.
  2. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Доброго всем дня.
    продолжаю выбирать себе БКН (модели уже выше озвучивал) и обнаружил следующее:
    Protherm B60Z Объем 58 литров, вес пустого 52 кг
    vaillant vin ck 70 Объем 63, вес 57
    А вот
    Beretta Idra 60M объем 55, вес 26.
    Посмотрел другие модели, примерно такого же объема, но просто не подходящие мне по габаритам. везде вес от 50 кг.
    Возникает вопрос, что такого уникального в Berettа. У этой фирмы конечно много газовых колонок, практически лидер. по бойлерам мало информации. Но вес в два раза меньше, чем у конкурентов. Это они из фольги?
    Или бак из нержавейки в 3 раза легче? У кого какие могут быть предположения?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Следует зайти в интернет и найти удельный вес нержавеющей стали. Тогла вам сразу все станет ясно. К сожалению, теперь на всем экономят. Косвенник на 50л вообще смех какой то, проще проточник поставить. Он легче по весу и несколько меньше по габаритам.
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Увы, мне нужно именно на 50, в дополнение к 130 что стоит. каскадом пойдет. Обсуждали уже.
    Удельный вес я конечно в инете могу посмотреть. но знать бы с чем сравнивать.
    посмотрел 1 квадратный метр нержавейки 1мм - 8 кг
    Сталь такой же толщины примерно столько же. Не 20КГ эмали же, на внутренней поверхности.
    Вот например Baxi SLIM UB 80 INOX тоже из нержавейки и вес 55 кг.
    кто нибудь вообще слышал про бойлеры Beretta
    или под этим брендом получется голимый китай
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @roman_199, Никогда не видел внутренностей этих бойлеров. Вес зависит не только от толщины бака - тип теплоизоляции, материал и толщина наружного корпуса...
  6. Huckleberry78
    Huckleberry78
    Huckleberry78
    Павловск
    Спасибо, поднял давление немного. Теперь начальный объем воды в РБ равен 8л (т.е. 30% объема). При неисправном РБ через предохранительный клапан ночью сбрасывалось до 500мл. Т. е. груша будет всегда заполнена на 30-40%. Много это или мало? Не нашел, чтобы хотя бы один производитель давал инструкции, или формулировал требования к системе. Все сходятся, что начальное давление в РБ должно быть на 1бар меньше, чем в системе. Согласно формуле P1*V1=P2*V2 при начальном давлении в РБ 3бар и равновесном давлении в системе 4бар груша будет заполняться на 6 литров.
    Значит качать еще?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кроме собственно бочки, там змеевик, патрубки, причем много, гильзы, фланцевые отверстия, дырка под тэн и дт и тп.
    во первых вес манагеры могут писать от балды, а интернет магазины это бред тиражировать.
    во вторых вместо полиуритана там может быть пенопопласт, вес очень сильно отличается, сама бочка из 0,3-0,5 мм железки и патрубки коротенькие, змеевичёк с гулькин клюв и вот 20 кг разницы.
  8. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Кто нибудь может поделиться информацией - расход газа в месяц (летом), в связке: напольный котел - БКН? Ну и условия, т. е. мощность котла, объем БКН, температура воды в БКН, температура котла, расход воды вдень. Буду признателен.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот вы найдите формулу сколько нужно тепла/газа, что бы нагреть 1л воды на 1 градус.
    а потом перемножите свои 7-10 кубов на 50 градусов, (ну с +5 до +55)
    и получим около 70 кубов газа. на 10 кубов гвс :))
  10. Wullmar
    Wullmar
    Wullmar
    Добрый день
    подскажите советом на сколько литров брать бойлер косвенного нагрева.
    Настенный газовый котёл Protherm Пантера 25 KTO, одноконтурный. проживает постоянно 2 человека
    потребители ванна+кухня
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как воду льёте, 100-150 л вполне.
  12. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Такой вопрос! Помогите, имею эл. котел ферроли зевс 15квт с приоритетом гвс, только теплый пол без радиаторов и бойлер дражице окс 160ntr/z, хотел бы при помощи эл. трехходового крана, но мне говоря что нужно ставить узел подмеса, а ручку гвс на котле выкинуть! как быть?
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Хочу Построить, делай по инструкции к котлу. Но считается, что 3- ходовые клапана ненадежны.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Хочу Построить, Зачем косвенник к электрокотлу и какие то приоритеты и трехходовые? Есть мощные электробойлеры с трехфазным подключением, греть будет не хуже котла да и отопление не будет прерываться при прогреве бойлера.
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    электрокотел уже стоит на отоплении на прямую греют полы, ожидается газ, но когда! может в следующем году, а может и через два. поэтому и купил бойлер! подскажите как подключить. когда будет газ то будет конденсационный котел т. к у меня низкотемпературное отопление, а сейчас нужно подключить к эл. котлу
