1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Уважаемые спецы! подскажите !
    пришла весна и я всетаки столкнулся с проблемой о которой догадывался но думал что обойдется
    напомнюсь - бойлер бакси инокс 120 подключен к системе отопления в которой установлен котел бакси слим
    на котле автоматика - контроллер qaa73 и внешний температурный датчик
    автоматика сама разруливает работу бойлера - приоретет гвс, то есть как только нужно подогревать бойлер насос ситемы отопления отключается, включается насос прокачки через бойлер и котел выходит на максимум
    стало тепло, до этого автоматика сама соображала когда лето, я систему годами не трогал - все само работало, но вот с установкой бкн появился косяк, при нагреве бойлера прогреваются батареи несмотря на то что насос отопления отключен - он не перекрывает циркуляции в контуре отопления .. как этого избежать
    понятно что у меня есть кран - можно перекрыть осенью открыть но хотелось бы чтобы все работало автоматически - ведь иногда и леом бывает промозгло - до этого у меня отопление само включалось в холодные дни ...
    кто что подскажет
    да забыл, насос на отопление грундфос альфа 2, на бойлер стоит вилло на первой скорости - может его на третью поставить чтобы вверх ничего не уходило ? но сомневаюсь
    похоже нужен клапан с приводом который будет запитываться от той же линии что и насос отопления и открываться закрываться синхронно с включением насоса
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    В контурах СО и ГВС стоят ОК?
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    В ветке на бойлер стоит, в ветке отопления нет
    у меня система переделывалась из открытой гравитационной в закрытую с насосом после добавили бкн
    изначально был аогв - от него 57 трубой вверх далее два крыла со стояками по низу обратка и в котел
    систему закрыли, поставили вместо аогв бакси слим и добавили насос после до насоса отопления врезали насос на бкн
    но если честно то обратные клапаны тут видимо не причем - циркуляция то идет естественным образом как и положено, просто в момент прогрева бкн начинается естественная циркуляция в отопительном контуре, причем именно через неработающий насос потаму как насосный байпас с клапаном у меня еще и краном перекрывается - его я закрыл ...
    надеялся что неработающий насос будет перекрывать циркуляцию, ан нету не перекрывает
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня! :hello:
    В процессе подбора комплектующих возник небольшой спор с монтажниками.
    Нагрев косвенника планируется от котла (Вайлант 28 Квт, выходы на бойлер 3/4),
    медной трубкой.
    Расстояние до бойлера от котла ~ 5-6метров. Трубы пойдут вниз по стене ~ 1м, далее по полу 2,5-3м и наверх к бойлеру ~1-1.5м), подводка медной трубой.
    Памятуя о проблеме сопротивления, которая может быть на дистанции (описывал уважаемый @gnn), решил заложить не 21мм трубу (3/4) на бойлер, а 25мм. Но смотрю что неотожженная медь идет в диаметрах 22х1мм, и 28х1мм...25 нет диаметра :(
    Что же теперь 28х1 диаметр брать получается ?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    22 мм в вашем случае достаточно
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    А можно уточнить, исходя из чего вывод? Есть какие то официальные рекомендации, таблицы?
    Или расчет?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @kaa1968, должна быть точка, где собирается обратки СО и контура ГВС, после которой теплоноситель поступает в котел. Так вот: во время прогрева бойлера насос бойлера гонит обратку к этой точке. А дальше она распределяется в зависимости от гидросопротивлений котла и СО. Таким образом часть горячего теплоносителя от бойлера будет поступать в СО, пока не поставишь ОК.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вам нужно прокачивать 1,5-2 куба в час, 22 трубы для этого достаточно с Валенковским насосом
  9. BaklanbI
    BaklanbI
    BaklanbI
    Помогите, пожалуйста с проблемой:
    Есть котёл на пеллетах, которым зимой отапливается дом и греется БКН.
    Летом разжигать котёл только для ГВС накладно.
    БКН Drazice OKC 200 NTR, без возможности встроить туда ТЭН.
    Как решить проблему ГВС летом? Можно ли вмонтировать в систему водоснабжения электробойлер последовательно, чтобы использовать и ёмкость БКН?
    Или подскажите правильное решение.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BaklanbI,
    1. попробуй продать бойлер, и купи бойлер с ТЭНом.
    2. Можно купить электрокотел и им греть БКН. Будут дополнительные потери на передачу тепла от электрокотла к БКН. И IMHO первый пункт будет дешевле, даже если старый бойлер просто выкинешь.
    3. Поставить электробойлер. Но использовать емкость БКН не получится.
  11. BaklanbI
    BaklanbI
    BaklanbI
    @SilverPass,
    Спасибо.
    Вопрос (возможно глупый):
    Электрокотлом греть теплообменник для БКН или саму воду?
    И, если я поставлю электрокотёл, может его можно будет использовать и как резерв для отопления (если вдруг пеллеты кончатся)?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Можно вмонтировать не последовательно а параллельно и поставить самый маленький насос. Чтобы Эл. грел а насос перекачивал в косвеник. Где-то нужно поставить ОК чтобы ГВ при открытии крана шла только из косвеника. Вот тогда получится
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Можно греть и ТН то есть" теплообменик" - это не очень эффективно. Лучше греть саму воду. Но если греть ТН то при достаточной мощности (как Эл. к. так и вашей Эл. сети (если выделеная вам Эл. мощность достаточна) то тогда
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Можно! Электрокотел врезается в контур теплоносителя, и работает вместо пеллетника (если мощности на ЭЭ хватает). Только предупреждаю, что будут потери на передачу тепла между электрокотлом и БКН. Из-за отсутствия этих потерь КПД электробойлера выше (почти 100%)
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Электрокотел теплообменник и греет. А сама вода греется только в электробойлере. Повторяю: потери тепла идут в основном при передаче между котлом и бойлером. Потери тепла при нагреве внутри электрокотла и внутри БКН почти отсутствуют.
