1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BaklanbI
    BaklanbI
    BaklanbI
    @SilverPass, может так и поступить?
    Котельная у меня просторная, так что будет возможность поставить эл. котёл максимально близко к БКН. Ведь по сути Эл. котёл - это тот же самый ТЭН, который я не могу встроить в свой ущербный БКН...
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BaklanbI, сколько выделено мощности на ЭЭ? Хватит ли ее на нагрев дома?
    Можно так и поступить. Только при выборе смотри, чтоб электрокотел мог бойлером управлять.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А кто не дает греть напрямую воду?
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    не очень понятно ... хотите сказать что контур отопления прогревается через обратку ? вообще говоря в моем случае это врядли - больше похоже на то что система работает по типу гравитационной
    - батареи первого этажа практически не греются а верхние огненные ... при нагреве гвс температура теплонасителя поднимается на максимум - до 80 гр
    может вместо фильтра перед насосом отопления воткнуть электроклапан нормально закрытый который будет открываться от напряжения при включении насоса отопления (запаралеить), а еще лучше поставить нормально открытый и запаралелить с насосом гвс - тогда он будет перекрывать контур отопления на время работы насоса в бойлер
    во всяком случае это с гарантией
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @0 alex 0, смысл греть напрямую? В переходе между электрокотлом и бойлером теплопотери будут что напрямую, что через теплообменник БКН. Еще надо делать циркуляцию через электрокотел + бойлер. А так уже готовая Если же у @BaklanbI теплоносителем является антифриз, не оставляющий накипь, то ТЭН электрокотла будет служить долго.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    можно сделать и так!
  7. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    хочу поставить БКН Ferolli BF150 в связке с Медведь 30 KLOM, что скажите про данный БКН, производитель заявляет о форме змеевика для решения данной проблемы?
  8. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Сегодня посмотрел по ценам (труба скорее всего 22 или18мм), дешевле пайка и человеческий фактор меньше в разы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Юст05, Форма змеевика, бака, ориентирование его по сторонам света и проведение обрядов очищения не влияет на размножение бактерий в баке. Если условия и температура подходящие - они будут размножаться. Многое зависит и от качества самой воды - некоторые соли и примеси усиливают рост бактерий, а некоторые наоборот.
  10. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    приятно что в столь поздний час у нас есть чувство юмора, значит заявления об отсутствия зон застоя воды у Ferolli да судя по схемам и Drazice не более чем реклама? И всё же, что можете сказать про данную модель. Наличие тэна не критично.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спорить с вами не буду. Но напомнь что была такая игра" испорченый телефон " так вот.
    При нагреве ТН 1-й "=" передача от Эл. к в бойлер. 2-й "-" от ТН - ТО бойлера. 3-й "-" от ТО - гор. воде.
    При нагреве воды только 1-н "-" при передачи от Эл. к в БКН.
    Я сам себе при достаточной выделенной Эл. мощности поставил Эл. к на ТН, а при малой выделенной поставил постедовательно и замутил бы ЕЦ между Эл. к и БКН если вдруг не получилось создвть ЕЦ то собрал бы с насосом и ОК последовательно или паралельно. Удачи!
  12. BaklanbI
    BaklanbI
    BaklanbI
    @SilverPass, ЭЭ в доме 11Кв. Ну я всё таки думаю, что эл. котёл, как резерв. Мощный не нужен.
    Лишь бы дом не разморозить, пока решу возможный форс мажор с пеллетами.
    А как эл. котёл может управлять бойлером? Там в бойлере только термостат, который включает насос, если температура ниже выставленной... По идее можно запитать так, чтобы бойлер включал котёл для догрева воды, если пеллетник не справляется...
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Есть электрокотлы с автоматикой, которая позволяет регулировать мощность, быть погодозависимой, управлять нагревом БКН с приоритетом ГВС (докупив термодатчик для бойлера. Или термостат. В зависимости от модели автоматики). При запросе тепла для БКН отключит насос СО, и включит насос БКН, включив котел на максимальную мощность Короче нужен электрокотел с соответствующей автоматикой.
    По идее можно. Только разные схемы подключения получаются.
    А пеллетник не автоматический? Я о пеллетниках знаю только по наслышке. Почему летом его накладно топить для ГВС? Я думал, что как бойлер остыл, пеллетник разжигается по команде с бойлера, и греет ГВС. Нагрелся, пеллеты догорают и все. По цене пеллеты дешевле газа, но цена растет с доставкой. А газом топить в 10 раз дешевле, чем электроэнергией (по крайней мере в моих краях).
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Другим контактом он должен отключить насос СО.
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это большой и самый главный -. К тому же он сильно увеличивается при возврате ТН от БКН к Эл. к. Поэтому трубы между котлом и БКН надо утеплять по максиуму!
    А вот это не потери тепла! Это влияет только на градиент тепла от ТН к гор. воде, т. е. на мощность ТО БКН.
