1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. digrinev
    digrinev
    digrinev
    АОГВ нужно гасить вручную ;)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По сигналу термостата бойлера
  3. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Б
    Бойлер мне хоть как прийдется покупать! Его как составляющую по затратам не беру во внимание, а в остальном Вы правы - считаю!
    Спасибо буду изучать!
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Вариант с Жуковским котлом очень уж сомнительный.
    1) Как вы будете подключать бойлер к насосу?
    Не знаю как у вас бойлер. Но в моем бойлере Протерм вообще нет электроники.
    Туда засовывается датчик температуры, выход от которого (очевидно, сопротивление
    в двух его проводочках) анализируется электроникой
    моего котла Беретта.
    А вам надо свою электронику тут выдумывать.
    А включать/выключать насос - вообще не надо этим заморачиваться.
    Ничего ему не будет, если он 10 лет непрерывно поработает
    (проверено на своем Grundfos UPS 25-40).
    И бойлеру ничего не будет. Выше температуры теплоносителя вода там не нагреется
    всё равно.
    2) Жуковский котел будет периодически включаться-выключаться
    в районе 70 град. Я почему-то очень боялся жуковской автоматики.
    А если не выключится?
    Зачем вам такая система дурацкая?
    Мне кажется, что надо уж делать по-человечески, нормальную систему.
    Другой котел с возможностью подключения датчика бойлера.
    Что вы так держитесь за это жуковский котел?
    Я понимаю, что траты денег, но иначе получается ерунда...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще - если СО работает и устраивает (а там очень похоже на смесь ЕЦ и ПЦ, судя по расположению на схеме, отсюда и желание жуковца, "синдром энергозависимости"), оставил бы ее в покое и поставил бойлер прямого нагрева, его стоимость аналогична косвенному. И заодно он тоже энергонезависимый. Рецмркуляция при отключении ЭЭ остановится, но сама система гвс все равно останется раьотоспособной. А заодно и полностью независимой от отопления.
  6. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Да, система мне досталась от дедушки по наследству. С 2003 года была ЕЦ с открытым РБ и ни одного крана, кроме сливного, никаких тсв, воздухоотводчиков и т. д. Вместо радиаторов были резисторы, короче ужас. Дальние комнаты вообще прогревались кое как если котел шпарил на пределе. Поэтому в мае я немного проапгрейдил систему до ПЦ с нормальными радиаторами и т. д. Никакого желания Жуковца нет ;) Просто наследие. Если лучше будет заменить и сделать по грамотному - заменим. Бойлер прямого нагрева не рассматривал потому что это еще одна газовая точка, которую нужно согласовывать с газовщиками и места для нее уже на кухне нет + врезаться в дымоход. На втором этаже, где я хочу поставить бкн (по сути кладовка прямо над котлом) газ не включишь.
    Сейчас на даче нет проблем с электричеством как это было 12 лет назад. Если и бывают отключения, то пару раз в сезон на несколько часов. Тут я уже присмотрел электрогенератор ;)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо бойлеров в чулане. Если уж мало места и надо апгрейдить, то на турбонастенник со всеми наворотами, погодозависимый, с управлением насосами СО и БКН, с подключением термодатчика бойлера. А рядом как раз хватит места на бойлер. Заодно будет максимально экономично по потреблентю газа - для совместного обслуживания СО и БКН лучше всего подходит котел с наименьшей тепловой инерцией.
  8. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Вот посмотрите на всю трагичность ситуации :) Как тут что разместить?
    Хотя, наверное вы правы. Сейчас рулеткой померил котел размером 800х440х330 влезает как раз над АОГВ. Только трубу придется спиливать и дымоход переделывать, а так вместо АОГВ встанет БКН в принципе.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего особо трагичного не вижу. В угол повесить настенник, внизу поставить бойлер. Всё должно влезть.
  10. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Если так установить, то нужен ли будет насос для БКН? И если в котле уже будет встроен ЦН, то второй уже получается в СО не нужен?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @digrinev, Возможны два варианта - либо использовать насос, расположенный в котле, тогда бойлер подключается через ТХК. Им, как и насосом управляет котел, в некоторых котлах он даже есть встроенный. Либо схему с двумя внешними насосами - для СО и для бойлера. В этом случае вместо ТХК к выходу управления котла подключается переключатель насосов.
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Ну вот и подружил я свой бойлер протерм B300S и котел Эван QX-12. Отопление у меня только теплыми полами, поэтому заранее был куплен смесительный Ваттс изотерм. Бойлер подключен к СО через доп насос и обратный клапан. Управляет всем этим добром термореле Меандр и их же реле с 4 группами контактов- 2 НЗ и 2 переключающихся. Особенность термореле в его программировании, у меня выставлено включение насоса бойлера с одновременным отключением насоса смесительного узла при падении температуры воды в бойлере до 50 гр и отключение насоса бойлера и включении насоса смес. узла по достижении 60 гр. По команде термореле реле замыкает контакты в котле для включения нагрева до 85 гр, в обычное же время котел управляется комнатным термостатом и подает в СО 45гр. Фото не делал, т. к. система собрана собрана проводами напрямую для проверки работоспособности и вид ее немного не презентабельный, но по просьбе трудящихся могу запечатлить. Кстати, котел своими 12кВт нагрел 300 л. воды в бойлере с 12гр до 60 где-то за час, и остыл за 12 часов всего на 3гр.
  13. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, заинтересовал напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева
    uniSTOR VIH R120 Vaillant. В руководстве написано что бак эмалированный, может кто -то знает
    1. из какого материала он выполнен, эмалирован по нержавейке или это обычная сталь?
    2. Какой вид лучше нержавейка или эмалированный бак, в чем различие?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нержавейку не эмалируют. Эмаль дешевле нержавейки, соответственно и срок службы поменьше.
  15. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Получается, вайлант такую стоимость устанавливает не за качество, а за бренд?
