1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, рекомендаций дать не могу, т. к. профессионально этим не занимаюсь. У меня вода плохая, я поставил эмалированный Дражице 200 NTR.
    Смотрите у бойлеров мощность змеевика. Желательно побольше. И желательно больше мощности Вашего котла.
    У БКН ACB свои нюансы, которые я бы остерегался: Они сделаны по технологии "Бак в баке", т. е. нагревателем с теплоносителем является просто бак. Одна опасность - если его неправильно заполнить, или допустить снижение давления теплоносителя, то этот внутренний бак может просто "схлопнуться". Второй минус - требуется большой объем дорогого теплоносителя (если антифриз). Ну и как следствие - малый полезный объем самого бойлера.
  2. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    А почему нержу не поставили с плохой водой то?
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Гиннесс, смысл ставить нержу? Когда он через несколько лет будет в накипи, грязи и ржавчине (от железосодержащей воды)? Проще дешевый новый поставить через несколько лет.
    Да и денег у меня сейчас мало :(
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите возможно ли подключить электрокотел к теплообменнику бойлера косвенного нагрева, а выход из теплообменника запитать через коллектор теплого пола и обратно в электрокотел.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Maikl8, и что получишь? Теплый пол надо греть градусов 40-50 максиум. А бойлер 90 градусов. ну 60 градусов миниум. Будет либо горячий пол, либо холодная вода.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В теплый пол мне нужно 30град.
    Да в бойлер нужно 85гр.
    Как же объединить всё это дело?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Maikl8, если есть электрокотел, значит есть необходимое кол-во электроэнергии. Что мешает поставить электробойлер?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Бойлер косвенного нагрева уже есть. Желание использовать по максимуму ночной тариф.
    Появилась мысль оставить косвенник на отопление, а на ГВС купить обычный бойлер литров на 300 со встроенным Тэном.
    Бойлер косвенного нагрева на вход и выход подключить к электрокотлу, а теплообменник к коллектору теплого пола.
    Тем самым ночью всё это нагревать по полной и днём использовать.
    ГВС на 300л думаю на день будет хватать, а косвенник хотя бы на половину.
    Теплопотери дома 6кВт в холодную пятидневку.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Тогда теплый пол быстренько съест все тепло из БКН, и теплая вода закончится в БКН. Смысла нет.
    У Вас что за электрокотел? Какая в нем автоматика? Почитайте инструкцию, может в нем автоматика может управлять БКН? Для БКН к котлу обычно ставят параллельно 2 контура- один на теплый пол, второй на БКН. И они управляются либо трехходовым клапаном, либо двумя насосами.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Керосин ни чего не разъедает, а имеет высокую проникающую способность врезультате чего размачивает грязь и ржавчину.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Maikl8, Если у вас еже есть ТП и БКН не занимайтесь ерундой возьмите второй самый простой, самый дешовый электро котел и грейте им воду в баке. Если вы купите электро бойлер на 300 он не нагреется (при условии что был слит полностью) за ночь так как в бойлерах штатные тены 2кВт он бкдет догреватся уже по девному тарифу. А котелок допустим на 6кВт имеет 3 ступени мощности 2-4-6 кВт.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Интересное описалово на сайте. Похоже, в качестве теплообменника они гофру корейскую используют... А почему бы и нет, действительно... Интересно... А фотки покрупнее своего бойлера можете выложить? Как это "в натуре" все выглядит? Особенно разъемы все...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самое главное, как она сквозь бак проходит, бак то из обычной стали. Толщина 6мм это уже серьезно, должен не 6 а 60 бар выдерживать :)
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот потому разъемы и прошу сфотографировать...:) А вообще, фитингов к этой гофре много всяких идет - можно что-то придумать...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ПростоИгорь, Фитинги внутри бака, это какбэ... не очень. А вообще делал знакомый похожую штуку - пропускал гофру через вварыши из стали и накручивал фиттинг снаружи. Вроде неплохо получалось. Сфотать сами проходы на фабричном бойлере скорее всего не получится - они под изоляцией.
