1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот и на изоляцию, кстати, тоже хотелось бы посмотреть...
  2. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Доброго времени суток всем форумчанам. Необходим совет.
    Купил бойлер
    Vaillant Емкостный водонагреватель VIH Q 75 B
    Смотрю на него, возникли вопросы.
    1. Есть нипель для выпуска воздуха из змеевика. Читая форум, не помню упоминания о подобном.
    Как он работает, автомат или типа кран маевского. Фото ниже. 20160423_215058.jpg
    Второй вопрос. С обратной стороны заглушка. Вроде под ней должен быть вход для рециркуляции и можно использовать для выпуска воздуха, если навешивать бойлер штуцерами вниз. Попробовал снять, не дается.
    Похоже надо ее выламывать. Но делать это до фактического испытания изделия, как то стремно. Вдруг вернуть придется. Может кто подскажет, как снять, не повредив.
  3. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    Всем привет.
    Кто подскажет бойлер косвенного нагрева с электротэном напольный, или накопительный напольный лучше на лето? бойлер будет стоять сам по себе и завязываться с отоплением не будет.
    В накопительном смущает то что при жесткой воде быстро зарастет ТЭН. Так же накопительный достаточно неудобен в плане пользования, например принимаешь душ, а вода смешиваясь идет все холоднее и холоднее.
    В бойлере косвенного нагрева я не совсем понял достаточно залить воду и будет ее ТЭН греть, или надо какую то циркуляцию для воды которая контактирует с ТЭНом?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Ыркесе,
    Это называется комбенированный. отличается от электро бойлера только тем что в комбенированный можно греть ТН от котла и Эл.-вом. А Эл. бойлер только от электичества.
  5. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    то что комбинированный, это понятно а вот непонятно надо ли для такого бойлера что то помимо электричества? то есть накопительный понятно, вода наливается в бак, и нагреваясь от тэна используется, а в косвенном нагревая один теплоноситель, мы через спираль нагреваем обычную воду.
    если в косвенном достаточно просто налить воды дисцилированой, и потом ее греть то одго, а если нужна циркуляция или что то еще это другое.
  6. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    Цитата не та прикрепилась
  7. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Куда налить ?
    Зачем дистилят греть?
    Накипь образуется при большом перепаде температур (тен -вода) образуется значительно больше накипи чем при использовании ТО (перепад температур значительно меньше и меньше накипи).
    Или я не понимаю что вы хотите узнать.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При нагреве тэном накипь образуется одинаково, что в комбинированном, что в электрическом. Косвенный нагрев нужен только если планируется нагрев от системы отопления.
  10. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Подскажите плиз. Вертикальный настенный БКН, подключение снизу.
    Как выгнать заполнить полностью (убрать воздушную пробку сверху) или воздух сам постепенно уйдет?
    Также в бойлере есть нипель, для удаления воздуха из змеевика. В инструкции сказано, выпустите воздух при заполнении, а как пользоваться - нет. Кто нибудь сталкивался с таким?
    Бойлер
    Vaillant VIH Q 75 B
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @roman_199, а в службу поддержки Vaillant позвонить? Не?
  12. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Нужен совет. Хочу из обычного бойлера на 100л. Путем вваривания 2-х трубок в сьемную крышку возле ТЕНа (есть в интернете) сделать комбинированный бойлер. Вопрос: в интернете нашел только систему с закрытым теплообменником (зима-лето), а я планирую только летний вариант, а зимой воду с коллектора сливать и пользоваться только ТЕНом. Будет ли работать такая система без закрытого теплообменника? прикрепляются схему.
  13. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    схема.jpg Схема к верхнему посту.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Работать то кое как будет (нужны 2 датчика для отслеживания работы СК), СК быстро зарастет дерьмом из поступающей воды и перестанет работать. Именно поэтому делается отдельный теплообменник, внутри которого циркулирует чистый теплоноситель.
  15. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    1."...чистый теплоноситель" - я так понимаю что это не вода (а что)? ведь вода а в закрытом теплообменнике тоже заростет "дерьмом.
    2. В таком случае если сделать теплообменник из гибкой нержавеющей гофрированной трубки смотанной в тонкую спираль (чтобы получилось его впихнуть в отверстие бойлера) - такой вариант имеет право на жизнь?
