1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. игорь_74
    игорь_74
    игорь_74
    Спасибо за ответ, но у меня еще возникло пару вопросов:
    1. Почему "Работать то кое как будет..." - это из за засорения СК или есть ещё другие причины?
    2. Можно розьяснить чем будет вызвано засорение? ведь вода проточная (застаиваться не будет), система можно сказать тоже закрытая под давлением (ведь в бойлере она не засоряется (кроме накипи конечно)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, только через пару сезонов из бойлера можно грязь и накипь ведрами выгребать. Коллектор превратится в некое подобие ТЭНа бойлера.
    Кое-как потому что без необходимой автоматики (которая не просто термореле) будет расхолаживание бойлера. Нужно будет самому ваять автоматику, предотвращающую обратный переток тепла, на основе разности температур вход-выход СК. Причем в хороших системах насос не только вкл-выкл, а еще и меняет свою производительность в зависимости от теплопритока на СК.
  3. Garou
    Garou
    Garou
    Прошу совета по выбору котла и бон. Дом в два этажа и 170 квадратов отапливаемых. Блок 300 утеплитель 100 кирпич 120. Отопление радиаторами. В систему будем заливать незамерзающий тепло носитель. Постоянно проживания не будет..возможно 2 человека. Летом и в выходные до 6 человек. Водопотребители туалет с раковиной и кухня с раковиной на первом этаже. На втором этаже душевая с раковиной. Планирую ставить одноконтурный котел Бакси Экофор на 24 киловата (хватит ли мощности?) И БКС Drazice OKC 160 NTR/BP с теном на 2.2 киловатта (нужно ли увеличить объем БКН и мощность Тэна). Газ от газгольдера. ТЭН рассчитываю использовать летом. За ночь по ночному тарифу он нагреет бойлер?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Garou, Летом котел может подогревать только бойлер, при отключенном отоплении. Пропан по любому дешевле электроэнергии плюс для 6 чел на день без нагрева не хватит, если греть летом только по ночному тарифу электричеством, придется увеличивать объем.
    А с подогревом от котла 24 квт 160 л будет нормально. Тэн можно оставить на случай проблем с котлом и его обслуживания.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Где как. У меня электричество дешевле.
  6. Garou
    Garou
    Garou
    К сожалению не за горами ввод социальной нормы на электричество и об отоплении электрокотлами придется забыть... Дороговато выйдет.
  7. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    ну это нормальная практика в Европе и не только там=)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот раздолье то будет "модификаторам" прошивок счетчиков...
  9. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Добрый день!
    Котел, беретта 51, уже установлен, подбираю бойлер, что думаете о
    бойлере косвенного нагрева ACV Smart Line STD 210? есть ли аналоги данного бойлера, но по более гуманной цене? дом 300 метров, ванна, два душа и 3 С/у, постоянно проживает два взрослых и два ребенка. отопление ТП,
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Defender054, а почему именно ACV Smart Line STD 210? Нужен именно бойлер типа бак в баке? И теплоносителем что будет?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ACV Comfort 210
  12. Levanat
    Levanat
    Levanat
    поселок городского типа Быково
    Посоветуйте бойлер косвенного нагрева к газовому котлу протерм 40 клом. дом 2эт. по 100м. 1 эт. теплый пол кухны душ су, 2эт.ванна су.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Levanat, А 40 квт на 200 квадратов не перебор по мощности? В межсезонье тактовать будет ведь. Теплопотери при зимней минималке считали?
    По бойлеру - если ванна - то от 150л минимально. А лучше 200, чтобы оставался запас на других потребителей. Drazice OKC200NTRR вполне сгодится - котел мощный, греть будет быстро.
  14. Defender054
    Defender054
    Defender054
    Теплоноситель вода из СО, просто посоветовали данный тип бойлера, вот ищу, посоветуйте, еще советуют
    Gorenje KGV 200-1/BG или Gorenje KGV 300-1/BG
  15. Defender054
    Defender054
    Defender054
    А если выбирать из: Gorenje KGV 300-1/BG и Drazice OKC 300 NTRR/BP? цена дражице на 8 тыс дороже получается...
    Что скажите? другие варианты тоже можно рассмотреть:)
