1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваербарс, загогулина - воздухоотводчик... Нижняя ветка - слив, верхняя рабочая.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это не второй вход воды. Это выход на потребителей хол. воды.
    Оставшаяся загогулина которая? В центре? Предохранительный клапан.
    На все заданные на картинке вопросы ответ "да".
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Так эта загогулина - и есть слив! Он (слив) д. б. после обратного клапана, через клапан слить не получится :)
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Длина подводки до ГА имеет значение?
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    все таки соглашусь скорей с@BlackPanther, это воздухоотводчик.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А! Вы про рогатую загогулину? Таким символом обозначают патрубок для манометра.
    А вот то, что вы подписали как слив, это не слив. Он же перед обратным клапаном. Это "контрольный вентиль".
  8. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Добрый день.
    Собираюсь организовать горячую воду в деревенском доме. Выполнение работ доверю специалистам, здесь хочу предварительно обсудить базовые вопросы.
    Ситуация следующая: деревенский бревенчатый дом, газ, электричество и "плохая" централизованная холодная вода. Сейчас дом отапливается советским одноконтурным газовым котлом, в помещении с котлом труба вытяжки по крыше. Приезжаем как зимой, так и летом, соответственно зимой дом отапливается.
    Сейчас горячая вода нужна для двух раковин, душа. В перспективе мансарда, возможно + радиаторы и дополнительные потребители горячей воды.
    1. Выбор комбинации. Изучая форум, больше всего симпатизирует котел + БКН (с заменой текущего котла).
    В этой связке нравится автономность, стабильная горячая вода при включении всех потребителей и предположительно экономичность.
    Беспокоит вопрос надежности в связи с плохой водой и возможные последствия при выходе котла из строя зимой. По опыту соседей, трехконтурный котел вышел из строя через пять лет.
    Какие есть нюансы при выборе моделей котла и БКН (эмалированный или алюминиевый бак? анод?), дополнительные способы перестраховаться? Или стоит обратить внимание на другую комбинацю?
    2. Какие установить фильтры воды перед котлом/бойлером? Помимо фильтра грубой очистки.
    О воде: из крана идет прозрачного цвета. Но, если налить воду в тарелку и оставить её минут на пять, то вода ржавеет.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Без водоподготовки будет плачевный итог в любом случае. Фильтры выбираются на основании анализа исходной воды. Есть соответствующий раздел на форуме.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Шо цэ таке?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Торсионный генератор слыхал? Одно и то же.
  12. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Двухконтурный.
    Имею в виду одно устройство, которое и дом отапливает, и воду греет
  13. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Уважаемые подскажите пожалуйста! (кто о чем, а вшивый все о бане :|:) Если у меня уже стоит на входе ГА, необходим ли он, как показано на схеме?
    Уважаемый @VladSher, а для какой цели его здесь поставили? Если для слива, то слить можно и через предохранительный клапан. схема подключения бойлера основа.png
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Интересно, как использовать ГА для слива? Он там стоит, потому что на входе обратный клапан и насосный ГА не работает при прогреве бойлера.
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Не необходим. Но очень рекомендую поставить там РБ (а не ГА).
