1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    эт не про ГА, а про
  2. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    я понял при разогреве бойлера необходим небольшой ГА (литра на 2) который будет компенсировать расширение воды
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну в общем да. Обычно 6-8 л ставят на 200л бойлер.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Емкость ГА зависит от емкости бойлера, давления ХВ на входе и давления, на которое настроен предохранительный клапан.
    Вот таблица из инструкции к ГА Reflex:
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Тогда получается согласно приведенной таблице и схемы, нужен на 8 литров
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я считаю что в этом случае лучше перебдеть и считать по верхней границе как для 180л.
    Я бы поставил 12л. Разница в цене и габаритах невелика.
    Имею неприятный опыт с электробойлером в квартире. Бойлер всего на 50л. Родной предохранительный клапан на месте и рабочий (хотя х. з. на какое давление он настроен). Входное давление 4атм. (редуктор стоит) Но все равно при нагреве давление легко поднимается выше 9атм.
    Так что зимой буду ставить к нему маленький расширительный бак.
  7. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Предохранительный группу тоже собирать на дюйм? И предохранительный клапан?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Лично я не вижу в этом смысла. Разница в стоимости фурнитуры на 1" и 1/2" весьма неслабая. У меня ввод воды в дом 1/2". Лично я решил сразу со штуцеров бойлера переходить на 1/2".
  9. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    По цене это факт, да ГА на 8 л на 1" с трудом найти, перехожу на 1/2".
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    думаю их вообще не существует. С дюймовым подключением это будет уже ГА от 80л. Я так думаю.
    Для расширительного бака проходное сечение не критично. Там нет большого потока воды, как в случае гидроаккумулятора.
  11. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Какой лучше синий или красный :)]
  12. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, методику расчета бойлера косвенного нагрева.
    От количества жильцов и количества точек водоразбора, время нагрева,
    количество получаемой воды, если например, температура входа 10 градусов, температура нагрева до 70 градусов, сколько при этом получится теплой воды 8-40 градусов.
    Спасибо.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ваербарс, синий. Красный для отопления и он может быть на небольшое давление рассчитан.
    ПК можно ставить на 1/2, саму магистраль ГВС надо рассчитывать по количеству точек разбора и максимальному расходу. При наличии трех и более потребителей - минимально Ду 20 (3/4 внутренних) для магистрали.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Цвет не показатель. Нужно смотреть по модели. Ну или самый простой способ: если указана рабочая температура меньше 100 градусов, то подойдет. Если выше 100, то это для системы отопления.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @VladSher, Синих для отопления не видел ни разу. Красные - бывают и те и те. Есть еще белые кстати.
