1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста методику расчета бойлера от количества жителей и количества точек
    а также какая будет температура воды, и сколько ее будет, если бойлер греть от 10гр до 60 гр, сколько будет горячей воды для пользования температурой 40 гр
    бойлер 200л и 300л
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lianovod, Как вы используете ваши точки, только вам известно. Берется предполагаемое количество одновременно работающих точек, средняя продолжительность их работы, на 1 мойку/раковину - 3.5-4 л/мин, душ - 6 л/мин. Объем ванны - порядка 200л. Из воды с температурой 70*С получается примерно в 1.75 раза больше воды с температурой 40*С. При наличии ванны, независимо от наличия других точек - минимальный объем бойлера 200л. Опять же - какая мощность котла и т. п. - все это сказывается на выборе объема. Чем мощнее котел - тем меньше может быть объем бойлера без потери производительности системы.
  3. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Какой насос для рециркуляции выбрать?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Grundfos UP 15-14 BA PM
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Grundfos UPS 25-40 180 пойдет? если подключить через температурный датчик?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. Для систем водоснабжения предназначены насосы серии UP и UP PM. Это первое.
    Второе - куда такая производительность? И жрет он как не в себя. 45Вт в час.
    Вот выбирай:
    Модели:
    • UP 15-14 B PM, UP 20-14 BX PM без таймера и термостата
    для постоянной циркуляции воды. Благодаря ротору на
    постоянных магнитах обеспечивается высокая энергоэффективность насоса. Экономия электроэнергии до 80 %.
    • UP 15-14 BA PM, UP 20-14 BXA PM с функцией AUTOADAPT,
    которая регистрирует режим потребления воды и включает
    насос только в те часы, когда это необходимо. Благодаря
    ротору на постоянных магнитах и функции AUTOADAPT
    Экономия электроэнергии до 96 %.
    • UP 15-14 BUT, UP 20-14 BXUT с таймером и термостатом
    включаются в удобное для Вас время и поддерживают
    заданную температуру;
    • UP 15-14 B, UP 20-14 BX без таймера и термостата для
    постоянной циркуляции.
    Из подешевле я бы взял UP 15-14 B PM. Именно с индексом PM. Потребление всего 5-8Вт!
    Ну через термостат, конечно, можно включить. Таймер тоже внешний можно поставить.
  7. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Энто я уже все проглядел, :(разоришься блин. А откуда 5-8 в характеристиках все 25 вт
  8. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    @VladSher, уважаемый проясните где все таки ставить расширительный бак? Согласно схеме производителя? Или на выходе горячей воды? Перелопатил форум, кто во что горазд.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Обычные насосы серии UP - 25Вт
    Насосы UP PM - 8Вт.
    PM - двигатель с постоянными магнитами.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я как бы тоже не специалист. Себе запроектировал на вводе ХВ.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Кстати о насосах рецикуляции...
    Лично я еще не определился нужна ли вообще автоматика управления этим насосом.
    С одной стороны если в доме живут люди с четким распорядком дня, то это может быть полезно для экономии электроэнергии и газа на подогрев воды.
    С другой стороны на линию рецикуляции часто подключают полотенцесушитель. И в этом случае отключать насос как бы и ни к чему. Иначе как полотенчики сушить.
    Ну и если в доме живут люди вообще без всякого распорядка дня, то тут вообще черт голову сломит по какому алгоритму управлять насосом.
    Если инженеры Grundfos в своей системе AUTOADAPT смогли это алгоритмизировать, то я снимаю перед ними шляпу.
    Лично я пока такой алгоритм работы придумать не могу, что бы учитывал и расписание и наличие полотенцесушителя.
    Если у кого есть соображения на тему алгоритма работы насоса рецикуляции - с удовольствием послушал бы.
    По поводу экономии. Посмотрел разницу в цене между насосом с автоматикой и без автоматики.
    Вроде бы разница существенная. Примерно 5 тыр. Потом посмотрел цены на термостаты (~2500р.)... и разница сразу стала вдвое меньше. Не так уж много и получается. И вдруг инженерам таки удалось совершить чудо?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @VladSher, Прикинь, сколько будешь окупать эти 5 тыр восемью ваттами насоса. По расходу газа - один полотенчик, это примерно как самая маленькая горелка плиты, включенная на треть мощности.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    8) При нынешних тарифах на эл. эн. почти 30 лет.
    По газу... а интересно, действительно, сколько тепловая мощность полотенчика...
    И опять же... не все в жизни измеряется в деньгах и экономии. 8)
    А удовольствие от осознания того, какая умная штука у тебя там крутится?
  14. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Да в нашей жизни сейчас очень много "умных штук" крутиться, но она от этого лучше не стала. Предохранительный клапан для бойлера какой-то особенный или как и для отопления?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Обычный.
