1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Раиль_Шарипов, 18 квт котел будет греть этот бойлер с холодного состояния минут 20 на максимальной мощности, за это время никаких особых проблем с СО не будет, у нее достаточная инерция. А в реальной работе нагрев идет не полных 120л, а только израсходованной части, поэтому время будет еще меньше. На душ (без ванны) и мойки 120л бойлера двоим должно нормально хватать.
    Если вчетвером, ну сделать паузу в полчаса - двое приняли душ, потом еще двое. Увеличивать объем бойлера ради редких пиковых нагрузок смысла особого нет. Одну точку душа бойлер потянет и в "проточном" режиме. Но температура воды в таком режиме может быть нестабильна так как бойлер не рассчитан на проточную работу.
  2. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Благодарю. Этой информации у меня не было, т. к. Проект только в теории, ещё не реализовано, оборудование куплено до повышения цен, точнее распродажа по цене 1е=42р
    А что скажете по производителю Wolf? Информации ноль, чисто интуитивно что Немец и СЦ рядом есть, купил.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормальные котлы, СГГ 2 одни из самых надёжных, при правильном дымоходе почти вечные.
    На днях делал то на двух котлах работающих с 12 года, практически в идеале. ну тут и от системы еще зависит, и от настройки котла.
  4. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Он и есть, но СГГ 2К, потом решил купить БКН и пришлось теплообменник поменять на "обманку " (принадлежность), ещё не ставил. Теплообменник планирую потом использовать для загрузки котла обогревом бассейна, с разделением контура на коллекторе СО и по запросу НО контактом термореле!
    Мечты, мечты :)
    Пы сы дымоход на самую НЕ ветреную сторону от Wolf с наконечником
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С уклоном от котла, 20-30 см из стены. + настройка по газу.
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Я понимаю что все гдето на форуме уже ктото писал но найти то что мне нужно и возможно гдето уже есть нет возможности.
    настенный.
    не более 100 литров
    Посоветуйте пожалуйста бойлер косвенного нагрева с тэном.
    бак из нержавейки
    сухой ТЭН
    дополнительное отверстие для циркуляции
    чтобы запасные части было легко в Москве купить
    такие пожелания, вдруг такое существует !
  7. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    А что значит в ттх бкн-
    Расход на поддержание готовности при 60*С - 1,5 кВт•ч/24ч
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Раиль_Шарипов, ну то и значит что за сутки израсходуется полтора квт-ч энергии на теплопотери бойлера при температуре в нем 60*С.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не припомню что бы к бкн нужны были запчасти :))
    или что в москве трудно купить.
    вы выберете из списка что вам важней - а там уже можно думать.
    ибо нержавейка это одно, а с сухим тэном другое :)
    купите который ближе и по деньгам и не морочьте себе голову.
    хотите надёжности - осо.
  10. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Это ж такой мизер! Раз в сутки, так сказать, чуть подогреть, с прагроматором должно ОЧЕНЬ экономично получиться :)
  11. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
  12. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Доброго дня, камрады, такой вопрос - во всех схемах подключения БКН для подачи теплоносителя из контура отопления предусмотрен насос на подаче с термостатом на подаче трубы рециркуляции, который и включает насос на подачу теплоносителя из контура отопления при падении температуры горячей воды в контуре ГВС. Так вот - я уже врезал один насос на обратке контура отопления, неужели для подачи теплоносителя необходим отдельный насос к БКН? Может есть какой-нибудь клапан, который будет связан с термостатом на подаче ГВС, и этот клапан просто будет открываться при остывании воды в контуре ГВС и теплоноситель начнет подогревать воду в бойлере, и, соотв., перекрывать подачу с контура отопления при достижении водой в контуре ГВС необходимой температуры. У меня подача и обратка теплоносителя из и в котёл идёт через гребёнки, которая распеделяет теплоноситель на СО, ТП и БКН, так что перекрывание контура БКН остальной системе не навредит. Спасибо.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    ну тогда) сухой ТЭН, косвенный нагрев, легкий слив воды на зиму ну и надежность)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Лёлик3, Либо насос отдельный, либо трехходовой. Обе схемы применяются на практике.
  15. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Схемку набросаете?
