1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Кстати, в каком-то ролике на ютубе проскочила фраза, мол одноконтурники снабжены с завода трёхходовыми кранами, и нужен только термостат в бкн, который будет подключен к котлу и больше ничего не надо. У меня котёл иммергаз еоло мини 24х, не видел там отдельного выхода на бкн...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трехходовые на БКН есть далеко не во всех котлах, причем как раз в большинстве котлов их нет.
    При организации приоритета ГВС посредством ТХК термостат БКН дает сигнал на контроллер котла о необходимости загрузки бойлера, котел выставляет нужную температуру (по умолчанию просто максимальную), переключает ТХК на БКН и оставляет в работе свой внутренний насос. Теплоноситель с подачи идет через ТХК в теплообменник БКН и далее в обратную линию и в котел.
    Если разделение насосное - имеются два наружных насоса - отопительный и бойлерный, термостат бойлера переключает насосы и подает сигнал котлу на изменение температуры. Насос отопления останавливается, бойлерный - запускается. По окончании загрузки бойлера все происходит в обратном порядке.
    Монтаж мягко говоря странный... Зачем было паять коллекторы из тройников и кранов? Где группа безопасности котла? Где смесительный клапан и насос на ТП? Или вы туда заводите подачу как на радиаторы? На подачу и обратку надо ставить термометры возле коллекторов. Как вообще это все приняли в эксплуатацию и подали газ?
  3. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Группа безопасности котла видна на фото, красный расширительный бак на кронштейне, коллектор ТП с узлом подмеса на фото ниже, газ ещё не дали, гребёнки для удобства, чтобы не врезаться в трубу где попало, никакой регулировки эти гребёнки выполнять не будут) 20160828_160606.jpg
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Лёлик3, Трехходовой если ставить - его надо будет врезать на подачу между котлом и первым коллектором и от него два выходных трубопровода - один на подачу в СО, другой - на БКН. С насосами примерно так же - один насос чисто на БКН, второй - на всю СО до первого разделения, насос в котле работает и при прогреве бойлера и при отоплении.
  5. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    В противоположность к газовым конденсационным котлам котлы CGU-2/CGG-2 работают в традиционном низкотемпературном режиме.
    Wolf модернизировал свой модельный ряд
    Цитата из оффсайта, что это значит? А то я тут мучу СО 75/60*С комбинированную ТП (основное) и радиаторы, причём радиаторы чисто для окон, чтоб не потели, вдруг, и на теплообменнике котла не было конденсата.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос повторите,
    сгг - обычные котлы, не конденсационные,
    низкотемпературной называется любая СО с температурой ниже 105 градусов.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В разделе водяное отопление их тыщи, не считая официальных схем от производителей.
  8. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
  9. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Это моя схема, но я сам так сказать выдумал её :) но ещё не воплотил в жизнь! смеситель заводской (kan-term тип 77А)
  10. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    И вроде к теме не относиться...
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Несмотря на сложность этой схемы, решил ее реализовывать. Приобретены Скат 6 кВт, Fugas к котлу, датчик бойлера, БКН ACV Comfort (с расчетом на все будущие потребности), всяки железяки-баки для обвязки электрокотла "по взрослому".
    По таблицам в инженерных инструкциях к Скату 6 кВт на нагрев 120-литрового бойлера Протерм с 10 до 60 град. отводится 62 - 65 минут. Даже если 160-литровый ACV котел будет греть полтора часа, предварительно нагретое помещение с теплыми полами и утепленными потолками, сильно остыть не успеет, - да и потребность в таком объеме горячей воды возникает параллельно с пользованием сауной, а дровяная печь 16 кВт кое-что отдаст и в объем вне парилки.
    В крайнем случае кнопкодавством на панель Ската на десяток минут прерываем нагрев БКН, увеличиваем циркуляцию в РО и ВТП (насосами на гидрострелке-гребенке).
    При будущем подключении газа и запуске газового одноконтурника, Скат останется в параллели, резервным, готовым при необходимости программно-аппаратно подхватить и обеспечить теплом 60 м2 в пристройке, где и сосредоточена вся инженерия.
    Вопрос: при подключении второго датчика бойлера - для работы с газовым котлом, - смогут ли два датчика пространственно-электромагнитно-идеологически ужиться в одном канале? Или придется при длительных (более суток) простоях газового котла вынимать один датчик и погружать другой, который будет давать информацию электрокотлу? Или можно на выходе из бойлера сделать развилку на кабеле одного единственного датчика, и эти два хвоста подключить каждый к своей плате в соответствующем котле?
    Буду признателен за квалифицированные советы.
    Всегда ваш
    Михаил
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Смотрите диаметр гильзы под датчик в бойлере, сравниваете с диаметром датчика и решаете - поместятся два в гильзе или нет. Больше никаких особенностей (ни электромагнитных, ни идеологитеских) нет.
    Например у меня в бойлере диаметр гильзы 19мм, а диаметр датчика 6мм. Так что в гильзу штук 5 без проблем вместятся.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за совет! Я правильно понял, что делать разветвление на выходе из гильзы и вести хвосты к двум котлам было бы безграмотно? Диаметры проверю. Я ведь туда еще термодатчик от ZONTa должен погрузить -:).
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я бы категорически не рискнул.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Утепляйте дом. Не хочу хвастаться но у меня при -25°С дом топится часов 8-9 в сутки (пока прогорит 2-3 ведра угля) далее система отопления "отдыхает". Бойлер Drazice 160л. OKCV.
