Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Изначально Вами вопрос ставился -
    Можно ли ставить ручку и замок?
    Я не ошибся?
    Ну а дальше, так скажем, лишь дело техники. ;) Дорнмасс-замок нужен узкий. dornmass-cilynder-lock (1).png
    В некоторой степени мнение "отказников", имеет право быть.
    Ну а взломать снаружи, очень многие изделия можно. :close:
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А размеры этой балконной двери какие? а то может там входняк напрашивается и дело не в дормасе.
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Покажите, пожалуйста, как выглядит усиленная петля MV400
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что бы поставить на оконный профиль замок с личинкой, надо армирование вырезать в створке.
    Двери из оконной серии и так то на ладан дышат. А с вырезанной (в лучшем случае, а в худшем просто разрезанной на две части), армировкой вообще будут жиденькие.
    Какую то внутреннюю дверь можно так сделать. Но дверь между улицой и домом как то не комильфо.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Входная дверь из оконного профиля, на границе тепло-холод да с многократными открываниями и так не комильфо. Даже больше скажу - вреднО.
    Человек спросил - Можно?
    Я ответил - Да.
    Об остальном история умалчивает. Экономия, мать её...:(:close:
    По сути, согласен. :hndshk:
    Но опять же, себе на сарайку, ставил. :aga: Изготовление, из того, что было. ;) Без обвязки естественно.
    Спецом вчера щёлкнул.:)] IMG_4368.JPG IMG_4369.JPG
  6. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Это я удачно заглянула :)
    По обсуждаемой теме - У нас по плану французские окна (а по сути выход на открытую террасу), профиль Века Софтлайн, нам будут ставить балконные двери (полностью стеклянные, но с поперечными перекладинами для жесткости), штульповое открывание и "Привод под двустороннюю ручку с замком". Вроде Рото, как и вся фурнитура. Интересно, кто-то сталкивался и что-то скажет по такому варианту?
    А еще очень важный для нас вопрос - Правда, что фурнитура 1 Roto NT не подразумевает микропроветривание при повороте ручки на 45 градусов? И при стандартном варианте есть только два режима - открытие и откидывание створки? Нам говорят, что микропроветривание возможно только при установке "Поворотный_3х_ступ_механизм", тогда микропроветривание будет и можно его регулировать (цена вопроса - 160 руб. на каждое окно)?
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    По дверям вариант хороший.
    В фурнитуре Roto NT микрощеливое проветривание есть, а вам предлогают ступенчатое проветривание, с которым много мороки со временем будет. При повороте ручки на 45 градусов створка будет зафиксирована на микрощелевое проветривание даже без наличия ответной планки.
  8. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Размер забыла указать - 1400х2100, но значения, наверно, не имеет, если говорите, что хороший вариант :)
    Мы потому и хотели отказаться от 3-ступенчатого проветривания, потому что лишняя деталь - больше вероятности проблем. Ответ был, что тогда вообще не будет возможности микропроветривания. Смущает, такой подход...
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Поворотно/откидная дверь это извращение на мой взгляд.
    Я стараюсь отговаривать заказчиков от такого решения.
    Кроме этой двери будут еще окна в помещении этом?
    Разумнее окнами проветривать, а не дверью.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Мы потому и хотели отказаться от 3-ступенчатого проветривания, потому что лишняя деталь - больше вероятности проблем. Ответ был, что тогда вообще не будет возможности микропроветривания. Смущает, такой подход...[/QUOTE]
    Вот такая деталь должна стоять на микропроветривание, но даже без неё при повороте створки на 45 град. будет микропроветривание и створка будет зафиксирована.
    На поворотно/откидной створке больше прижимов, соответственно меньше вероятность продувания, тем более на такой высоте
  11. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Про микропроветривание - это относится не к балконной двери, а к остальным окнам в доме. Будем значит вычеркивать этот дополнительный пункт из сметы.
    На балконной двери мне наоборот сказали, что фурнитура надежнее при откидном механизме, больше точек опоры или прижима или еще чего... Я сама тоже хотела просто открывание оставить. Права я значит была, а компания снова путает? (вопрос отпал, прочитала коммент выше)
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Dom102, имейте ввиду, что штульповые изделия по герметичности, несколько уступают "стандартным."
    И касательно откидных дверей прислушайтесь.
    @newsolutions, дело говорит. :um:
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С чего бы? Наоборот ротовские накладные прижимы для поворотных створок лучше будут работать, чем поворотно-откидная обвязка.
    Тем более на такой высоте. ;)
    А еще лучше поворотные фрамужные петли.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
  15. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Нас предупреждают об этом. Вопрос: насколько это критично? Будет поддувать или прям промерзать? Была мысль уже даже сделать глухую часть 50 см и одну открывающуюся створку 90 см. Но мечты о широком проеме без импоста не дают покоя...
