Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    С того что накладных прижимов 2, а прижимов 4. А если это внутренние прижимы будут, а не наружние, то вообще проблема
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может Вам подойдет параллельно сдвижной портал?
    Можно сделать, что бы створка сдвигалась на прилегающую стену.
    Подороже конечно несколько штульповой двери.
    Но выигрывает по всем показателям у последней.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В чем проблема заказать 4 накладных прижима?
    Или фрамужные петли как сказано выше.
    Поворотно-откидная дверь это потенциальный геморрой для заказчика, к тому же в штульповом исполнении.
    Поворотная будет работать вечно и без проблемно.
  4. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Спасибо за совет. Тоже думали о таком варианте, но и цена имеет значение, и проем всего 140см, узкий проход получится.
    Ох, господа эксперты, запутали с прижимами...
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Многое зависит о качества изготовления. Поддувание не большое, вполне возможно.
    Створка двери из оконного профиля на 900, не есть хорошо. ;)
    Заказывайте штульп.
    Фотки, так себе, но думаю разберётесь.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я хотел сказать, что можно сделать не две, а одну створку на всю ширину проема, так что бы она сдвигалась на прилегающую стену.
  7. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Прилегающая стена не позволяет :) на нее другие планы.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Заказать 4 прижима не проблема, дело в красоте.
    Фрамужные конечно вариант, извините не заметил выше
    В чем проблема поворотно/ откидной? Стоит поворотно/откидная дверь балконная уже лет 8, летом постоянно открытая, регулировал один раз...
    А как все будет работать будет зависит еще от монтажа...
  9. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Если у нас идет "Привод под двустороннюю ручку с замком" это оно? Или этот привод к другому относится?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У накладных прижимов, при правильной установке, минусов нет...вообще.
    У поворотных створок, "ход ручек", более лёгкий. Соответственно, сокращается возможность несанкционированного:aga: выхода из строя.
    Угловые передачи очень маслице любят. (это пов-отк. касается)
    Ну а касательно точек прижима, так вообще улыбнуло. :aga:
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Интересно, где на штульповой створке замок? ;)
  12. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Мы хотели ручки с двух сторон и замок. Нам предложили такой вариант. Замок не на штульповой створке будет, как я понимаю.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А более грамотно, всё же обратиться к нормативной документации.
    В ней русским по белому сказано (по памяти) - точки прижима располагаются через 700 (или 800?) мм.
    И их количество, одинаково. ;) Зависит от габаритов конструкции.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Т. е это будет реализовано в оконном профиле?
    В соседней ветке только обсуждали вопрос этот.
