Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Матчасть изучите сначала. И не надо упоминать в суе то гамно под названием псул, который идет в новостройках. Самый дешевый стоит полевро, его в новостройках клеить будут?
  2. Vanneema
    Vanneema
    Vanneema
    Всем доброго времени суток, кто что скажет про профиль Kraspan производство наше, насколько хороший профиль раньше помню, когда выбирали пластиковые окна в квартиру, тогда они только начали появляться сравнивали визуально наш профиль и рехау и первый был на вид какой-то с желтизной, понятно, что прошло много времени хотелось бы услышать нюансы, брать не брать и почему?
  3. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, мне тут телефончик дали оконщиков, типо мимо кассы дешевле, есть ли ньюансы? Стоит ли связываться? И подскажите пожалуйста, в каких магазинах псул продаётся?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Псул видел в леруа и кастораме. А мимо кассы, это без гарантии.
  5. wwwussr
    wwwussr
    А монтаж своими руками гарантии лишает?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    ну ну, продолжайте утеплятся псулом, только не удивляйтесь потом почему подоконник ледяной.
    Нет ничего лучше и надежнее чем пена на стыке подоконник-подставочник.
  8. Вонодин
    Вонодин
    Вонодин
    Спасибо за ответ.
    Настаивать ли, чтобы армировали профиль 2 мм? Говорят, что всем делают по умолчанию 1,4мм при ламинации, а так как дом деревянный, то увеличение армировки приведёт к излишней нагрузке на брус. Хотя по идее они должны по Госту не менее 1,5 мм делать. Отсюда вопрос, чем тогда VEKA SOFTLINЕ 70 мм, фурнитура MACO с армировкой 1,4 мм лучше REHAU 70мм DELIGHT DESIGN, фурнитура Зигения армировка 1,5 мм? Разница между заказами 25 тыс. Можно взять и VEKA, но надо знать за что платить дороже.
  9. Вонодин
    Вонодин
    Вонодин
    А в презентации стеклопакета всё так красиво: ультрапакет ЗимаЛето — это высококачественное стекло ClimaGuard от компании Guardian + фольгированная рамка ThermAl CE.
    Светопропускание, % Сопротивление теплопередаче, м²°С/Вт Солнечный фактор, %
    Обычный пакет, 4М1-10-4М1-10-4М1 76,1 0,50 72,4
    Ультрапакет ЗимаЛето, 4Ultra-10ASF-4М1-10ASF-4Ultra 71,0 0,96 52,6
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Два м. ф стекла что ли? Так в них видно не чего будет.
    Насчет экзотических рамок мнения есть разные. Я за простую алюминиевую рамку.
    П. С. Вообще надо понимать зачем нужно м. ф стекло.
    Оно отсекает часть солнечной энергии. Это хорошо в жаркие летние дни. Но если дом для зимнего проживания, зимой из из этого эффекта надо будет больше отапливать дом. Т. к нагреваться от Солнца он будет сильно меньше.
    М. Ф. Стекло для фасадов на больших домах. Где проектанты рассчитали тепловой баланс, инсоляцию и т. п. ИМХО.
    Для защиты от Солнца жарким летом лучше использовать роллеты, жалюзи, рафшторы и тп
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Про нагрузку на брус сильно сказано. Сколько же там веса то прибавиться? Следуя этой логике лучше 1,2 мм поставит армирование.
    Вообще конструкция проемов должна предусматривать распределение нагрузки.
    1,5 мм нормальное армирование по сегодняшним меркам. (по ГОСТу достаточно 1,2мм)
    Века класс А. Рехау делайт класс Б.
    Делать наружную ламинацию на Б классе по мне так преступление.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В Петербурге вы живете?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Псул не утеплитель, а предварительно сжатая УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ лента.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А при чем тут утепление, насколько я понимаю псул служитдля уплотнения, а так же для защиты от воздействия внешних факторов как раз пены и никак собой ее не заменяет, тем более на стыке подоконник - подставочник, у них разные задачи.
  15. wwwussr
    wwwussr
    В Новгороде. А как визуально отличить обычное стекло от I - стекла?
