Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    КВЕ с Рото - хороший вариант, с/ пак 40 мм с и- стеклом- счастье! Но поторгуйтесь! Мако и 36 мм с/ пак не настолько дешевле! Либо контора (с мако) демпингует (вопрос почему?), либо контора с Рото " борзеет" (вопрос тот- же...). :no:
    Имхо. Варианты очень близкие по качествам, но века - дороговато для бюджета..:(
    . Тестирую КВЕ Эксперт уже 8 лет. Как поставил- не трогал ни разу, надежное, недорогое, теплое, я доволен...:super:. Желаю правильного выбора. :cool:
  2. Dariyata
    Dariyata
    Dariyata
    Спасибо! Да, теплый фасад сделан!
  3. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Товарищи, подскажите, что еще докупить для монтажа окон в каркасник?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Шуруповерт (дрель).
    Сверло 5.5 (под саморез 6*90 (длина зависит от зазора).
    Сверло 12 мм (под грибовидную заглушку, т. к шляпка самореза должна упереться в металл, а он часто П-образный).
    Грибовидная заглушка.
    Уровень.
    Пенный пистолет.
    Пена профессиональная.
    Если надо разбирать окно (т. е есть не все створки) нож строительный и киянка с непачкающей головой)
    Клинья монтажные (можно купить рейку 40*20 и напилить её на чопики, которые потом колоть ножом под нужный размер).
    Вроде все.
    П. С. Створки регулировать может понадобиться имбусовый ключ (либо шестигранник 4 мм, либо Torx 15) смотря какая фурнитура.
    Если сетки надо ставить, саморезы с потайной шляпкой с буром (для окон так и называются).
  5. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @newsolutions, А какой крепеж использовать для пары пластина - деревянная стена?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В каркасник на пластины хотите ставить?
    И под каким углом они расположаться?
    Пластины работают под углами близкими к прямому (от рамы в дом если мерить), вряд ли так получиться сделать в каркасном доме. Т. к глубина проема маленькая.
    А если гнуть пластины во всех плоскостях так они работать не будут.
    Рамы дугой пойдут.
    А так рама будет жестко закреплена к проему через армирование.
  7. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @newsolutions, Только вчера читал в каком-то учебнике, что пластины как раз можно крутить как хочешь:)]Но у меня вроде и так помещается, да тут на форуме уже сотни человек на пластины установили в каркаснике и никто не жаловался:flag:Тот же @Porcupine
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зависит от размеров окон.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    3 вариант.
  10. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    1400x1300 и 1600x1070. остальные все небольшие 1640 на 770 и 1200 на 500.
    Скажите, пожалуйста, что в целом думаете о пластинах для крепления окон? Что-то ВСЕ критикуют их, неужели все так плохо?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я предпочитаю МРС шурупы, по мне удобней. Пластины нужны не менее 1,5 мм .
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Мы о разных плоскостях кручения пластин говорим. Вправо, влево крутить можно. Вверх вниз нельзя разгибать на большой угол.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ну и хорошо. Раз сотни человек поставили, так и вы так ставьте.
    Будете 101-ым.:)
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Каждый хвалит то чему его научили изначально. Ставлю уже лет 10 на пластины, мне на них удобней. На МРС шурупы только большие конструкции. Для каркасника я бы ставил на пластины (регулировать проще). Дополнительно бока закрепить на шуруп 6мм х ... бока если высота окна больше 1.5м (аккуратнее не перетяните)
  15. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @bmvvbmvv, Чем крепите пластины к стене? Подойдет что-нибудь вроде самореза 3,5*51мм? А если поставить пластины почаще (400 мм вместо 600)
