Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Черные саморезы по дереву, семидесятка .
  2. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Gagsuv, А можно еще вопрос? У меня мало саморезов профиле, вместо положенных 400 мм в ламинированном - сделано через 700 мм. Каких туда лучше добавить? Думаю размер около 19 мм? со сверлом на конце? Можно винтов?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Армировка так к профилю прикручена ?
  4. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Gagsuv, ага, вот фотография (красными помечал где надо добавить, черные саморезики видно как редко стоят)
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Добавьте 35 мм со сверлом прессшайбы.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пластины к стене крепим на саморезы.
    Да 3,5х51 вполне подойдут. Крепить часто нет смысла, окно никуда не дениться.
  7. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @bmvvbmvv, @Gagsuv, У меня есть сумасшедшая идея. А что если крепить окна на вот такие пластины для стропил? У меня их 20 штук, они толстенные.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну их все равно не хватит. Вроде нет проблем найти хорошие пластины.
  9. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Gagsuv, FIRMAX Пластина анкерн. для проф. Veka, KBE, SALAMANDER, Funke,Thyssen,СОК 150 мм толщина 1,5мм. У нас в нижнем нашел для Веки только такие. Вроде норм?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальная толщина.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Где взял? Такие же хочу...
  12. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @putnik 777, У нас в Нижнем в МТК продают, называется вроде как "крепление для стропил правое/левое". Могу прислать почтой за полцены, пиши в личку:hello::)]Стропила закрепил гвоздями, показалось, что этого достаточно
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    ignatkopper, Нашёл в СПб: Пластины угловые опорные KALE, аж финского производства!
    Спасибо, но мне 20 шт мало, пойду сотню покупать заморских.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Здравствуйте!
    Собираюсь заказывать окна ПВХ 70 проф., в дом из бруса с каркасной мансардой и как обычно в самый последний момент, под давлением супруги, приняли решение делать окошки с форточкой (аля СССР) как на фото.
    1. Подскажите, пожалуйста, если размер проема 1260х1500, то размер окна из расчета -30мм по бокам и -50мм верх низ с учетом подставочного, получается 1230х1470. какое наилучшее соотношение створок выбрать для такого окна? (фото)
    2. Так же есть несколько проемов 1260х1015 и компания отказывается на них делать окна одностворчатыми, либо не распространяет гарантию на фурнитуру, но поскольку одно окно в ванной на каркасном этаже, а второе единственное в спальне (фото) и там и там нужно открывать что бы проветривать, не могу придумать как его сделать?
    Подскажите! уже голову сломал.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если обязательно нужно одной створкой (зачем?), можно сделать поворотно откидную створку и открывать для проветривания в откидное положение только.
    В поворотное положение открывать только для мытья два раза в год.
    Либо делить проем.
    Либо окна делать не из ПВХ.
    П. С. В брусовой дом нужна обсадная коробка для окон.
