Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Goldin, Вот то, что видите это оплаченная реклама. С Липецка нет. Может кто, то посоветует вам в личные сообщения.
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Решил спросить мнение спецов.
    Стою перед выбором: Окна 8шт + Балконный блок как дополнительная дверь в доме. Окна самые большие - 1400 ширина х 1500 высота
    1 вариант:
    Профиль КБЕ 70 Эксперт 5камер фурнитура РОТО Стеклопакет 4и х 12 х 4 х 12 х 4
    входная дверь профиль 58 + стеклопакет 4и х 16 х 4 + наружная ламинация под дерево
    Замок многозапорный, цилиндр ключ/ключ + 3 петли
    Итого: 94тыс.
    2 вариант:
    Профиль Рехау 70 (название подозреваю Sib - design) 3 камеры рама /5 камер створка
    фурнитура РОТО стеклопакет 4х10х4х10х4и
    входная дверь профиль 70 стеклопакет 4х24х4и
    фурнитура для двери петли - greenteQ TB 120. ZD. K, 16.5-19.5, 120кг белый - 3шт
    замок мног. Elementis риг. с фал. защ. (прив. от руч 35/92/16/1600-2200 - 1 шт
    Итого: 88тыс
    Смущает у Рехау 3-х камерный профиль, но дверь у них толще.
    Что выбрать?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 вариант.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    O
    1 вариант. Там и пакет 36 мм и профиль " покондовее"! :super: В данном случае стоимость оправдана качеством...:victory: А рехау в данном случае просто компромис...
    PS: Да и цилиндрический замок понадежнее запираемой передачи...(по опыту..):cool:
  7. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    поселок Летний Отдых
    Решил утеплить летнюю террасу, поднял стену из бруса на 90см. от пола. Требуется окно 320смХ110см (ш.в.) В 3-х компаниях шире 300см не делают, предлагают из 2-х изделий (это подороже) сделать одно, при помощи соединительного профиля, а один установщик (по частному объявлению) берётся за изготовление такого окна, в фирме с которой он работает. Прошу совета у спецов - кому верить? Вообще буду заказывать 8 окон, дом из бруса. Заранее спасибо за советы от знатоков!
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цвет окон какой ? У пвх есть ограничения по линейному размеру 3000 мм белое и 2500 мм ламинированное. Ну из хорошего профиля с хорошим армированием, я бы 3200 мм выбрал бы целой рамой.
  9. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Цвет белый, пакеты 2х камер., проф 60, но если устроит цена посмотрю варианты с 70 проф-ем. Как обычно хочется подешевле и покрепче. А ВЕКА 60 с замкнутым армированием пойдёть?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Века 58, кбе 58 эталон. Профили класса А, армировку 1,5 мм. И нормально все.
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Поставить КБЕ58 или ВЕКА, закрепить как положено, окна белого цвета будут стоять без проблем, имеем опыт уже ставили.
  12. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Изделие будет разделено на 4 части: 2-е створки в середине глухие, по краям поворотно-откидные, если делить поровну получается по 80см на 1часть.Не много? Высота 110см.
  13. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Поставить фурнитуру Тitan AF (Зигения) с микролифтом (предохраняет створку от провисания).
    Фото микролифта прилогаю.
  14. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Прилагаю чертёжик, если разборчиво видно, жду советов?
  15. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Ничего критичного нет, по функционалу всё хорошо, разви что маскитки добавить и стеклопакет лучше
    24мм без инергосбережения.
